Frage wegen Diode 14 Jahre 11 Monate her #27666
  • Logen
  • Logens Avatar Autor
Hallo zusammen,
ich suche zur Zeit nach Dioden für meine Tauchtank Pumpe zum überbrücken vom Microschalter beim lenzen.
Leider kenne ich mich damit genau so weit aus, wie es Wikipedia und Google ausgespuckt haben...
Ich weiß zumindest das mir ein Sperrstorm von 12V reichen würde, da das die Spannung von meinem Akku ist. Mehr schadet hier aber wohl nicht.
Und die Belastbarkeit sollte mit 10A auch reichen, weil bei mehr sowieso meine Tauchtank Steuerung verglüht...
Worauf ich allerdings noch nicht gekommen binn, welche Diode ich dann genau brauchen. Denn z.b. bei Conrad gibt es 18 Seiten voll mit Dioden...
Hat da bitte jemand einen Tipp für mich, welche hier verwendet werden kann?
mfg Florian
Frage wegen Diode 14 Jahre 11 Monate her #27698
Versuchs mal damit:
www.conrad.de/ce/de/product/160074/DIODE...6203020&ref=list
In dem Produktname ist sowohl die Spannung als auch der Strom angegeben.
diese diode war übrigens bei den Standarddioden auf der ersten Seite, so etwa in der Mitte.
Frage wegen Diode 14 Jahre 11 Monate her #27723
  • Logen
Hallo Dominik,
Danke für deine Hilfe.
Ich werd die jetzt mal bestellen und dann testen...
