Transistor 15 Jahre 1 Woche her #28087
  • gantu
  • gantus Avatar Autor
Suche vergleich Typ für einen BC337?
Gruß Gantu
Transistor 15 Jahre 1 Woche her #28088
bei dem Transistor handelt es sich um einen NPN-Transistor.
Wenn dir statt 800mA Strom auch 100mA reichen (ich kenne ja den Verwendungzweck bzw. den Rest der Schaltung nicht),
dann könntest du ggf. auch einen BC547 benutzen. Der hat auch die gleiche Beschaltung wie ein BC337 und die gleiche Bauform (TO-92).
Ich denke ich habe beide Typen auch noch in einer meiner Kästen liegen, falls Du dringend einen benötigst.
Rene
Transistor 15 Jahre 1 Woche her #28098
Hallo Gantu
den BC337 nimmt der Nessel gern in seinen Stellern, den bekommst Du auch dort als Ersatzteil :-) Im Notfall auch nur einen.
Grüße Nils
Transistor 15 Jahre 6 Tage her #28116
  • gantu
Danke für die Antworten bekomme jetzt diese zugesand.
Gruß Gantu
