Motor blockiert an Welle 14 Jahre 9 Monate her #28606
  • SummerSun79
  • SummerSun79s Avatar Autor
Hallo Gemeinde,
Bei meinem U32 von Robbe gehen gar seltsame Dinge vor sich.
Ich verwende den standard Brushless Motor von Robbe zwischen diesem und der Welle der Schraube befindet sich diese "Ausgleichs - Verbindung".
Wenn ich die Welle vom Motor abkoppel läßt sich diese auch einwandfrei drehen, nur wenn ich Motor an Welle koppel zickt dieser.
Bis vor 2 Tagen lief das Einwandfrei. Kennt einer von euch dieses Problem, bzw woran kann es liegen und was empfiehlt sich als Gegenmaßnahme?
:shock:
Alex
[color=blue:ed2b848d85]Gruss Alex
Motor blockiert an Welle 14 Jahre 9 Monate her #28609
  • SummerSun79
Kann das am Trimming liegen und könnte hier der Programmer von robbe Abhilfe schaffen oder erledigt sich der Motor ganz von allein?
Motor blockiert an Welle 14 Jahre 9 Monate her #28617
  • Shane
  • Shanes Avatar
Ferndiagnose ist immer schwer daher nur ein paar tips zur Fehlersuche.
Lässt sich der Motor/Schraube von Hand drehen drehen wenn alles verbaut ist.
Machen die Lager am Motor komische geräusche ?(Kugellager defekt)
Welle ausbauen und überprüfen ob dort alles i.O. ist (Metallabrieb blockiert welle).
Motor blockiert an Welle 14 Jahre 9 Monate her #28618
  • SummerSun79
Hallo, vielen Dank für den Support es lag am Regler durch Umbauarbeiten wurde dieser mit zu wenig Energie versorgt > Schrumpfschlauch auf neues Kabel anlöten und Schraube dreht wieder :-)
