Wichtige Frage zum Technikgerüst 13 Jahre 11 Monate her #29066
  • Shadowonthewall87
Hi Leute.
Hab bei meiner U-47 ja die originale Verschraubung noch verwendet, d.h. Zentralverschraubung. Das bedeutet an der vorderen Platte liegt die gesamte Zugkraft an, allerdings ist das bisher aus Alu und hält nicht besonders. Dicke sind 3-4mm angedacht, wegen M4 Gewinde in der Mitte.
Welches Material würdet ihr empfehlen? (Muss eh 500g Blei ins Uboot geben) Meine Idee war Edelstahl???
Hier mal nen Bild:
Wichtige Frage zum Technikgerüst 13 Jahre 11 Monate her #29068
Was hält denn da nicht? Verzieht es die Platte?
Eine 3-4mm dicke Aluplatte nur mit dem 5 Bohrungen drin sollte schon was aushalten.
Oder musst du die zentrale Verschlusschraube übermässig anziehen bis es dicht wird? Sind vielleicht nicht alle 4 Gewindestangen exakt gleich lang sodass sich das Technikgerüst verzieht und der O-Ring an der "kürzeren" Seite schneller dichtet als an der "längeren"?
Wichtige Frage zum Technikgerüst 13 Jahre 11 Monate her #29069
  • Shadowonthewall87
Oh sorry, Missverständnis.
Ich meinte die neue Dicke sollte 3-4mm werden, derzeit sinds nur 1,5mm. Es verzieht mit die komplette Platte gleichmäßig nach vorne, alle Stangen sind gleich lang, absolut sicher.
Daher die Frage was ich als Material nehmen sollte, das Gewinde muss ja auch den Druck aushalten.
VG Steve
Wichtige Frage zum Technikgerüst 13 Jahre 11 Monate her #29070
Wenn es dich stört das sie sich nach vorne verzieht dann mach sie halt dicker.
Aber verstehe ich das richtig, du hast ein M4 Gewinde mit einer Mutter welche du so fest gegenüber dem Robbe Kunststoff Enddeckel anziehst das sich eine 1,5mm Aluplatte verzieht?
Kannst du von der verzogenen Aluplatte mal ein Bild einstellen?
Wichtige Frage zum Technikgerüst 13 Jahre 11 Monate her #29077
  • Shadowonthewall87
Tut mir leid, aber dafür, dass du ne verzogene Aluplatte siehst, muss ich das ganze wieder verformen und darf mich dann wieder mitm Hammer in die Werkstatt stellen unds gerade kloppen. Hab da nicht so die Lust dafür, aber nen Foto gibts natürlich gerne.
Mal mein komplettes Technikgerüst
Problemkind rot markiert:
nochmal ne Nahaufnahme:
Wichtige Frage zum Technikgerüst 13 Jahre 11 Monate her #29078
Ist auch egal.
Die Platte ist 1,5-2mm dick so wie es ausschaut und von hinten noch mit einer mindestens gleich dicken Scheibe mittig verstärkt.
Du kannst jetzt wirklich nur noch wesentlich dickeres Material nehmen oder vielleicht von hinten mit einem aufgeschraubten U-Profil oder Vierkantrohr versteifen.
