Servo bewegt sich in einer Richtung und Brummt? 14 Jahre 4 Monate her #29853
  • NicoGato
  • NicoGatos Avatar Autor
Hallo, wie schon im oberen Text beschrieben bewegt sich mein Servo beim anschließen des Empfängers in einer Richtung und läßt sich nicht mehr ansteuern. Habe das Problem jedoch nicht bei einem kleinen Servo. Bei den großen schon.
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet.
grüße
Servo bewegt sich in einer Richtung und Brummt? 14 Jahre 4 Monate her #29868
  • corneliusrufus
  • corneliusrufuss Avatar
Der Servo könnte defekt sein. Oder er benötigt zuviel Energie (Strom). Den Strom erhält er vom Empfänger (mit BEC) oder getrennt aus einer Batterie/Akku? Läuft der Servo unter Last in den Anschlag oder läuft er auch ohne Last in den einen Anschlag und bleibt da stehen? Wenn Du ihn an einen Servotester anschließt, verhält er sich mit/ohne Last genauso fehlerhaft wie am Empfänger?
Kannst Du am Empfänger die Ausgangsspannung für den Servo messen? Welche Eingangsspannung verwendest Du für den Empfänger?
Tritt Dein Fehler überall auf oder nur an bestimmten Orten?
Liebe Greet-Ings Cornelius
Servo bewegt sich in einer Richtung und Brummt? 14 Jahre 4 Monate her #29873
  • NicoGato
Hi, der servo läuft bis zum Anschlag und vebriert dann weiter. Der akku ist ein tamyia 2 3000. Ich könnte die spannung mal messen.
Servo bewegt sich in einer Richtung und Brummt? 14 Jahre 4 Monate her #29883
  • corneliusrufus
Bist Du den anderen Anregungen gefolgt?
Servo bewegt sich in einer Richtung und Brummt? 14 Jahre 4 Monate her #29884
  • corneliusrufus
Ja. bitte. Einmal die Akkuspannung ohne Last, einmal unter Last. (Last = Empfänger und Servo sind) angeschlossen. Einmal ist der Servo unbelastet, einmal ist er belastet. Du müsstest also drei Spannungswerte angeben.
Noch eine Vermutung. Ist der eine Servo ein Digital-Servo,der andere nicht?
