Ladegeräte von Ansmann 13 Jahre 10 Monate her #30115
  • Christian1983
  • Christian1983s Avatar Autor
Hat jemand Erfahrungen mit Ladegeräten der Firma Ansmann gemacht und kann darüber berichten? Mir sind diese Ladegeräte aufgefallen,
weil sie als Multicharger nahezu aller Batteriearten angepriesen werden.
Hat noch jemand eine Alternative zu diesen Ladegeräten?
Christian
Ladegeräte von Ansmann 13 Jahre 10 Monate her #30135
Hallo Christian
das Thema Ladegeräte ist nahzu unerschöpflich.
Als erstes solltest Du aber mal beschreiben, was Du laden willst. Es nutzt nämlich nichts wenn hier einige ihre Erfahrungen Posten und alles ist am Thema vorbei :-)
Grüße Nils
Ladegeräte von Ansmann 13 Jahre 10 Monate her #30136
  • Christian1983
Hallo Nils,
wenn ich ja schon genau wüsste was ich laden will, wäre ich schon weiter und würde mich nicht nach Multicharger-Ladegeräten erkundigen.
Versuche mich aber präziser auszudrücken. Ich möchte ein Ladegerät, welches in der Lage ist Akkus einer Fernsteuerung sowie Fahrakkus
verschiedener Typen zu laden. Auf dieser Suche bin ich eben auf die Ladegeräte von Ansmann gestoßen.
In einer der Produktbeschreibungen kann man z.B lesen: Das xBase 2.0 ist ein mikroprozessorgesteuertes Hochleistungsladegerät mit dem NiCd,
NiMH, PB sowie auch LiLo, LiFe und LiPo Akkus geladen und entladen werden können
Und deshalb habe ich gefragt ob jemand Erfahrungen damit gesammelt hat.
Präziser möchte ich eigentlich wissen ob diese Ladegeräte halten was der Hersteller verspricht.
Christian
Ladegeräte von Ansmann 13 Jahre 10 Monate her #30137
  • Twinstar
  • Twinstars Avatar
Moin,
Ich hab den "Swallow" von T2M, der eig. auch so ziemlich alles laden kann und mit dem ich bislang sehr zufrieden bin....
Gruß, Alex
Ladegeräte von Ansmann 13 Jahre 10 Monate her #30138
  • Kessl
  • Kessls Avatar
Also ohne jetzt irgendwem etwas unterstellen zu wollen, aber das Ansmann Ladegerät hat eine verblüffende Ahnlichkeit mit diesem 23 $ Gerät aus China . Ein Schelm wer böses denkt.
Was Multiladegeräte angeht: Ich habe seit 5 Jahren ein Graupner Ultramat und bisher absolut keine Klage... naja, es kann leider noch keine LiFePos laden, aber das schieben wir mal aufs Alter.
Ladegeräte von Ansmann 13 Jahre 10 Monate her #30141
Hallo Christian,
ich habe ein Power Peak Ultimate von robbe, ist noch die alte Version, aber durch ein Update auch für Lithium-Akkus geeignet.
Das Einzige, was mir daran fehlt ist ein interner Balancer.
Es kommt immer darauf an, welche Kapazitäten und Ströme dein Lader bewältigen soll.
Wenn du nur Senderakkus und kleine Fahrakkus laden willst, dann kannst du fast jedes Gerät nehmen. Wenn du auch noch Bleiakkus hast, musst du etwas suchen, gerade bei den billigen Geräten ist dieser Akkutyp aus der Software entfernt worden.
Kommen noch große LiPos dazu, ab 6S aufwärts musst du schon einen leistungsfähigeren Lader haben, aber auch ein Netzteil, dass die entsprechenden Ströme liefern kann.
Wenn du natürlich ein internes Netzteil möchtest, ist dsa nochmal was anderes.
Schreib hier mal rein, was das genau für ein Modell ist.
Die Ladegeräte von Ansmann sind meiner Meinung eher für die breite Masse gebaut und weniger für die bei Modellbauern auftretenden Ströme.
