Kunststoffplatten 14 Jahre 3 Wochen her #30478
  • E=mc2
  • E=mc2s Avatar
@ Andreas - "Wie sieht es bei Plexiglas bzw Mokrolon aus, splittern die nicht?" - doch - Plexiglass splittert nahezu immer wenn es unter Spannung mit organischen Lösungsmitteln in Kontakt kommt (Klebstoffe aber auch Dichtmassen) - Ausnahme: Epoxidharz - Vorteil ist die Durchsichtigkeit - Nachteil die Sprödigkeit des Materials - Theo
Kunststoffplatten 14 Jahre 3 Wochen her #30479
  • HHV6
  • HHV6s Avatar Autor
Danke für eure Hilfe :)
Kunststoffplatten 14 Jahre 3 Wochen her #30482
Hallo Andreas,
was Christian über das kalte Biegen von Polycarbonat (PC, Makrolon) schreibt, stimmt nur mit Einschränkungen.
Je dicker das Material wird, desto schlechter kann man es kalt biegen. Ab etwa einem Millimeter solltest du das Material besser warm verformen.
PC ist schlagzäh, das heißt es bricht/splittert erst bei großer Belastung (versuch mal, eine CD zu zerbrechen).
PMMA, also Plexiglas, ist da sehr empfindlich. du kannst es nach dem Erhitzen verformen, aber kalt geht das nicht. Selbst ein eingeschnittenes Gewinde stellt das Material stark unter Spannung, das siehst du bei einer durchsichtigen Platte an Verzerrungen um das Gewinde.
Selbst Alkohol kann auf einer bearbeiteten Fläche schon Spannungsrisse auslösen.
Kunststoffplatten 14 Jahre 3 Wochen her #30483
  • Christian1983
  • Christian1983s Avatar
Hallo Dominik,
also wenn es sich um richtiges "Makrolon" des Originalherstellers handelt muss ich dir widersprechen. Ich hab es selbst schon mit einer Dicke von 8mm auf 90° gebogen. Es war nicht warm und das Material hat keinerlei Spannungsrisse bekommen.
Gruß,
Christian
