lipos 13 Jahre 11 Monate her #30567
  • HHV6
  • HHV6s Avatar Autor
Hi Leute,
kurze Frage an die Fachwelt :-)
Ich brauche einen lipo mit 22 Volt und 5000mah bei mindestens 30c.
Ist es ein Nachteil, wenn man zwei 2500 mit 30c parallel schaltet?
Erhöht sich dann das c?
lipos 13 Jahre 11 Monate her #30570
  • Shadowonthewall87
  • Shadowonthewall87s Avatar
Ne, tuts nicht.
C gibt dir den maximalen Entladestrom an. Parallelschalten kannste das wie du lustig bist, solltest nur gleiche Lipos nehmen, da ansonsten der Schwächere mal draufgehen könnte.
lipos 13 Jahre 11 Monate her #30571
  • Kessl
  • Kessls Avatar
Also da muss ich so ein bisschen widersprechen. Das C des neu entstandenen Akkus erhöht sich, es verdoppelt sich aber nicht. Die Kapazität vergrößert sich auch, die Spannung bleibt aber gleich.
Da ich aber im Internet schon Horror jenseits der menschlichen Vorstellungskraft gesehen habe: Mach so etwas nur wenn du 100% sicher bist was parallel und was seriell ist.verbindest du die falschen Drähte hast du bei LiPos eine kleine Bombe gebaut.
lipos 13 Jahre 11 Monate her #30573
  • savageridingdaddy
  • savageridingdaddys Avatar
Du solltest auch schauen, dass Du mehr "Luft" beim Entnahmestrom mit einplanst. Die Angaben auf den Lipos nehme ich als Näherungsangaben.
Grüße,
rob
lipos 13 Jahre 11 Monate her #30575
  • HHV6
Danke für die Hilfe :D
lipos 13 Jahre 11 Monate her #30577
  • Shadowonthewall87
Ob sich das C erhöht oder nicht ist eigentlich zu vernachlässigen, da das doch minimal ist. Damit darfst als Sicherheitsbonus nicht rechnen. Fakt ist, dass bei 2 ungleichen C Raten der schwächere Akku gekillt wird.
Ansonsten gilt, nur mit Balancer laden (und bitte kein Noname) und bei Beschädigung der Zellen den Lipo entsorgen. Die Teile sind keine echten Bomben, sonst wären die wohl kaum verkäuflich. Allerdings gehn die, wenn sie mal hochgehen, durchaus spektakulärer hoch. Wenn du noch nen bissle mehr Sicherheit hierbei willst, dann nimm Hardcase Lipos, die haben ne feste Hülle, die auch nen hochgehenden Lipo im Schach halten kann.
Ich selbst nutze 2x 4s mit 4000mAh und 40/50C in nem Hydroplane 1:8, das Boot zieht beim Anfahren ca. 300A. Weder Lipos noch Regler noch sonstwas ist irgendwie hochgegangen. Wenn man die Cs nicht zu niedrig wählt ists eigentlich ne sichere Sache. Im U-Boot nutze ich 2s, 5000mAh, 30C Turnigy Akkus. Unter 30C würde ich nichts nehmen.
VG Steve
