lipos 13 Jahre 11 Monate her #30583
ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Entladerate bei den LiPos ist nichts anderes als eine andere Angabe des Innenwiderstandes.
Oder anders ausgedrückt:
- je höher das C
- desto geringer der Innenwiderstand
- desto höher der Strom bei entsprechender Zellenspannung
- desto höher die verfügbare Kapazität (kleinere Verluste).
- desto höher der Preis :-)
Lass ich mal so stehen.
Aber Andreas, wo willst Du denn hin mit Deinem Strom, wenn Dir ein 6S1P 5000mAh mit 30C nicht reicht. Immerhin sind das 150A Dauerstrom!!!
Noch eins: Die C-Raten addieren sich schon. Bei den aufgeführten Akkus ergibt sich vollgendes Bild:
6S1P 5000mAh mit 30C => 150A
6S1P 2500mAh mit 30C => 75A
6S2P als 2 mal 2500mAh parallel mit je 30C => 150A
Ich händel es zur Zeit in meiner V300 mit
Fahrbetrieb parallel: 6S2P mit 2 mal 4000mAh (8000mAh)
Ladebetrieb serie: 12S1P mit 1 mal 4000mAh
Grüße Nils
lipos 13 Jahre 11 Monate her #30591
  • Kessl
  • Kessls Avatar
Shadowonthewall87 schrieb: Unter 30C würde ich nichts nehmen.
Diese Aussage ist deshalb ziemlicher Käse weil sie gar nicht aussagt. Aus einem Akku mit 1000 mAh mit 30C kannst du 30A Dauerstrom entnehmen, aus einem Akku mit 2500 mAh mit 30C kannst du 75A Dauerstrom entnehmen. Die C Angabe alleine ist also relativ sinnlos.
Nils Canditt schrieb: Aber Andreas, wo willst Du denn hin mit Deinem Strom, wenn Dir ein 6S1P 5000mAh mit 30C nicht reicht. Immerhin sind das 150A Dauerstrom!!!
Da will er ja hin, im Moment hat er aber 2 Akkupacks mit je 75A max. Stromabgabe (2500 mAh und 30C).
lipos 13 Jahre 11 Monate her #30593
  • HHV6
  • HHV6s Avatar Autor
Also, ich habe mir ein RC-Buggy in 1:6 geholt!
Da ich bei uns keinen Lärm machen darf, ist es ein Brushless geworden.
Der Braucht mindestens 22V 5000mah bei mindestens 30c.
Da ich aber auch noch zwei Crawler habe wollte ich die Akkus auch dafür verwenden!
D.h. ich brauche dort 11V!
Meine Frage war auch falsch gestellt :oops:
Ich muss natürlich 5000er in reihe schalten :oops:
Ich hoffe ihr könnt mir verzeihen :cry:
