Anschlußstecker Traxxas Servo 13 Jahre 8 Monate her #30997
  • michas
  • michass Avatar Autor
Hallo Leute,
der eine oder andere hat ja Wasserdichte Traxxas Servos verbaut.
Passt der Stecker vom Servo zum Graupner Empfänger?
Micha
Anschlußstecker Traxxas Servo 13 Jahre 8 Monate her #30999
Das war hier:
www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=3132
Es sind Robbe/Futaba-Stecker
Um die Robbe-Stecker bei Grauipner anschließen zu konnen, kannst du entweder die seitliche Nase abzwacken/abschneiden.
Oder die kleinen Metall-Kabelhülsen aus dem Robbe-Stecker ziehen, in dem du die kleine schwarze "Kunststoffzunge" etwas entriegelst und dann die Kabel mit ihren Hülsen in eine "leere Steckerhülle" von Graupne reinsteckst .......ist wohl am elegantesten.
Natürlich kannst du auch abschneiden und mit Schrumpfschlauch zusammenlöten.
Aber inzwischen gibt es eine Alternative zu Traxxas:
Servos von Hitec HS-5086WP wasserdicht.
Allerdings werden wir die neuen wohl erst im Sommer einbauen.
Anschlußstecker Traxxas Servo 13 Jahre 8 Monate her #31000
  • michas
Genau den Threat meinte ich.
Danke für Deine Antwort.
Kann man die Stecker auf Graupner umtüdeln?
Ich habe Dir eine PM geschickt, waren, oder sind die Traxxas noch dicht?
Anschlußstecker Traxxas Servo 13 Jahre 8 Monate her #31001
Eins war dicht, hatte aber bald einen Getriebeschaden.
Das andere hatte keinen Getriebescjhaden, wa aber undicht.
Schau mal hier: www.rcboot.de/forum/viewtopic.php?t=3469...der=asc&start=15
Anschlußstecker Traxxas Servo 13 Jahre 8 Monate her #31002
  • michas
Danke für Deine Auskunft.
Ich überlege noch zwischen den Traxxas und den Hitec.
Wahrscheinlich werde ich die Hitec ausprobieren.
Hitec gibt IP67 an.
IP67 ist aber eigentlich auch nur bei zeitweisen untertauchen dicht.
Micha
Anschlußstecker Traxxas Servo 13 Jahre 8 Monate her #31003
Also wir werden das Servo von Hitec HS-5086WP wasserdicht., nehmen.
So wie bei "Modellpirat":
Leider weiß ich nicht, ob die Servos bei im dichgehalten haben.
