U33 /212a Mit Beleuchtung ausstatten 13 Jahre 6 Monate her #31253
  • Boje
  • Bojes Avatar Autor
Du meinst diese?
Bild von www.modelluboot.de/
halten die denn das ständige Auf und Zu Schrauben aus?
Wo kann ich denn oben genannte Federkontaktstifte? beziehen?
LG Boje
Liebe Grüße
U33 /212a Mit Beleuchtung ausstatten 13 Jahre 6 Monate her #31261
Hallo Marcus,
Hier gibts zum Beispiel gefederte Prüfstifte:
www.buerklin.com/default.asp?event=ShowP...31&ajaxLoad=true
Was das Auf- und Zuschrauben angeht, das sind Industrieverbinder, die sollten das eigentlich aushalten.
Aber die Teile gibts auch bei Bürklin zu kaufen.
U33 /212a Mit Beleuchtung ausstatten 13 Jahre 6 Monate her #31266
Welche, von den Prüfstiften hast du genommen und wie hast du die verbaut?
U33 /212a Mit Beleuchtung ausstatten 13 Jahre 6 Monate her #31267
  • E=mc2
  • E=mc2s Avatar
Boje - verwende seit 6 Jahren IP 68 Buchse und Stecker von DEV Pein.de (Rubrik "Selbstbau - wasserdichte Steckverbindungen - KSS Steuerkabel und Einbaubuchse" -
Kosten ca. 60€ - aber dafür auch dauerhaft absolut dicht und zuverlässig - Federkontaktstifte findest Du bei Conrad und Bürklin - ebenso passende Montagehülsen - an diese (nicht an die Stifte) lötest Du das Kabel - defekte Stifte kannst Du dann aus der Hülse ziehen und durch neue ersetzen - Kabelverschraubungen findest Du dort auch - Brüggen bietet auch wesentlich schlankere sprich kleinere Stecker an - diese sind aber nicht im online shop gelistet - habe einen Preis von 10€ / Stecker im Kopf - einfach anfragen - Theo
U33 /212a Mit Beleuchtung ausstatten 13 Jahre 6 Monate her #31276
Ich?
Ich habe keine von den Kontakten verwendet. Hatte ursprünglich im Bugdeckel einen Sub-D-Stecker vorgesehen, ich bin aber dann auf vier Goldkontaktstecker unter dem Oberdeck ausgewichen.
Das ist natürlich mit einem Bajonettverschluss nicht zu machen.
Wenn du nur in Süßwasser tauchst, kannst du die Kontakte im durchfluteten Bereich einsetzen, vorausgesetzt, sie sind vergoldet und du fettest sie ein. Ich habe es so gemacht und noch keine Probleme festgestellt. Im Seewasser müssen die Kontakte dann natürlich Spannungsfrei sein.
U33 /212a Mit Beleuchtung ausstatten 13 Jahre 6 Monate her #31277
  • Boje
Es geht wieder Vorwärts :lol:
Ich nutze nun zum schalten ein CTI PS4a Modul, Kontakte A2 bis A4 wurden entfernt und das Empfängerkabel gekürtzt
Die Steckverbindung für die Außenbordverbindung habe ich in den Technikträgereingelassen, bei bedarf kann so die Steckverbindung gelöst und das komplette Technikgerüst ausgezogen werden.
Bilder von den LED´s etc. folgen
Liebe Grüße
