Fahrtregler Graupner Power V40 Bst.-Nr. 2849 13 Jahre 1 Monat her #31950
  • Bugwelles Avatar Autor
Wer kennt sich mich dem Graupner Power V40 Best.-Nr. 2849 aus?
Leider schaltet der alte Regler nur Strom zum Motor, wenn man seinen Servostecker aus dem Empfänger zieht. Ist er korrekt mit dem Empfänger verbunden, bleibt der Motor stumm.
Die kleine LED auf der Rückseite leuchet aber bei vorwärts, ist aus bei neutral und leuchtet bei Rückwärts. Der Motor tut jedoch nichts.
Läst sich der Regler noch retten?
Laut dieser Anleitung braucht man angebl. noch einen Programierstecker. www.cmc-versand.de/pdf/6-2847.z.pdf
Oder gehts auch ohne.
Fahrtregler Graupner Power V40 Bst.-Nr. 2849 13 Jahre 1 Monat her #31951
  • UwOrtWaLts Avatar
Hast du einen separaten Empfänger-Akku oder wird der Empfänger über das BEC vom Fahrtregler gespeisst?
Eventuell musst du so wie bei diesem Fahrtregler noch ein Kabel entfernen wenn du einen separaten Empfänger-Akku benutzt.
www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter...O_ROCKC_35_TURNS.pdf
Fahrtregler Graupner Power V40 Bst.-Nr. 2849 13 Jahre 1 Monat her #31952
ich meine, der alte Graupner Power V40 Best.-Nr. 2849 hat kein eigenes BEC.
Wir haben aber trotzdem alles ausprobiert.
thumbs.cmc-versand.de/thumb_368x368-crop...Ersatz-7176_2849.jpg
Auch hat er keine Taste, und auf der Rückseite leuchtet manchmal die besagte grüne LED.
Deine Bedienungsanleitung ist wohl für einen anderen Regler. :book:
Fahrtregler Graupner Power V40 Bst.-Nr. 2849 13 Jahre 1 Monat her #31953
  • UwOrtWaLts Avatar
Jopp für nen anderen Regler, hab ich nur verlinkt weil da das mit dem Kabel entfernen drin steht.
Fahrtregler Graupner Power V40 Bst.-Nr. 2849 13 Jahre 1 Monat her #31954
  • UwOrtWaLts Avatar
Klingt als ob der Regler in der Ersteinstellung hängt:
Einstellen auf den Sender
Nach dem ersten richtigen Einstecken und nach dem Einschalten ist der Regler
eingeschaltet und hat eine Grundeinstellung. Um den Regler auf Ihre
Fernsteuerung einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
Hinweis:
Bei jedem Tastendruck leuchtet die LED kurz auf, damit Sie wissen, dass die
Taste erkannt wurde. Während der Einstellung auf den Sender [color=blue:92339fdd02][size=18:92339fdd02]läuft der Motor
nicht[/size:92339fdd02][/color:92339fdd02]
www.graupner.de/mediaroot/files/2836_284...V40RV4R_de_en_fr.pdf
