sevosteuerung 11 Jahre 7 Monate her #33583
  • drifter800
  • drifter800s Avatar Autor
Moin Moin,
und noch ein frohes neues Jahr euch allen.
Ich habe auch gleich eine Frage; wie sind Servos elektrisch angesteuert? Plus, Minus, Signal?
Ich frage, weil ich , wenn es geht, etwas Strom anzapfen möchte um nebenbei eine led zu versorgen solange der Servo arbeitet bzw seine Endpos. hält. (also immer wenn er nicht in nullage ist.
mfg
sven
sevosteuerung 11 Jahre 7 Monate her #33584
  • Bjoern
  • Bjoerns Avatar
wenn ich mich nicht irre hat ein Servo Dauerspannung.
Würde also bedeuten das die LED immer leuchtet.
sevosteuerung 11 Jahre 7 Monate her #33588
  • drifter800
Danke, stimmt wohl
"www.electronicsplanet.ch/Roboter/Servo/servo.htm"
Dabei ware das sooo schön gewesen....
Naja eine Druckkörperdurchführung mehr......
Sven
sevosteuerung 11 Jahre 7 Monate her #33589
  • UwOrtWaLts Avatar
Nun ja, du könntest die LED parallel an den Motor des Servo anschließen.
Funktionieren würde das , aber das ist nicht sehr sinnvoll, außerdem würde dann die LED nur leuchten wenn der Motor sich in eine Richtung dreht.
sevosteuerung 11 Jahre 7 Monate her #33591
  • drifter800
Naaaaa...,
servos sind die wasserdichten, da jetzt an den motor ranzugehen wäre suboptimal ;-)
Mfg
sven
sevosteuerung 11 Jahre 7 Monate her #33592
  • carl.doenitz
  • carl.doenitzs Avatar
Du könntest falls dein Empfänger genügend kannäle hat einen servo an einen freien kanal des stroms berauben den du über die funke zusammen mischen tust.Oder einfach über ein ykabel das lösen tust.
Gruß Jens.
