Servoansteuerung 11 Jahre 1 Monat her #33757
  • drifter800
  • drifter800s Avatar Autor
Hallihallo,
ich schon wieder,
es geht um die Servoansteuerung der Raketenklappen meiner neuen LaFayette.
Die Klappen sollen sich ja nacheinander öffnen, mein Plan ist jetzt (siehe auch den Thread "Materialverstärkung" das mit 2 servos (einer vorne, einer hinten, die die Gewindestangen auseinanderdrücken) zu lösen, die einfach nacheinander angesteuert werden, jeder also zusätzlich mit seinem eigenen delay-modul.
also: servo a bewegt sich und braucht ~3sec zum öffnen, danach(!) bewegt sich servo b und braucht auch ~3sec zum öffnen.
das ist mit den üblichen delay-modulen nicht schön zu lösen (vorhanden: www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_vie...m.asp?idproduct=8863)
denn der Startpunkt der Bewegung ist ja immer der gleiche, nur das man mit den delaymodulen den einen noch langsamer hinbekommt als den anderen. ich möchte die servos wirklich NACHEINANDER ansteuern.
ach ja, alles natürlich mit nur einem Schalter --> ein Empfängerausgang, zu lösen
hat da jemand eine idee?
Sven
Servoansteuerung 11 Jahre 1 Monat her #33760
  • Exocet00s Avatar
Hallo Sven,
du brauchst das hier:
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4689...arch=retracts%20door
Oder mal nach Retracts door sequencer suchen.
Dennis
Servoansteuerung 11 Jahre 4 Wochen her #33762
  • UwOrtWaLts Avatar
Oder du nutzt einen Wipp-Schalter mit dem der zweite Servo zugeschaltet wird.
Servoansteuerung 11 Jahre 4 Wochen her #33763
  • drifter800
ich habe mal 2 (man weiß ja nie...) hiervon bestellt
www.hobbyking.com/hobbyking/store/__1125...encer_w_Display.html
damit brauche ich dann (hoffentlich) auch keine extra delay-module mehr.
mal sehen ob´s funzt.
vielen Dank für den tip, die flieger haben ja echt alles......
Sven
Servoansteuerung 11 Jahre 4 Wochen her #33767
Klingt interessant. Berichte dann mal, wie das Ding funktioniert.
Servoansteuerung 11 Jahre 1 Woche her #33833
  • drifter800
So, sehr kurzer Zwischenbericht;
Die beiden Dinger sind angekommen und beide scheinen Defekt zu sein, NA SUPER.......
Anzeige blinkt, keine Verstellmöglichkeiten. Wenn man einen Senderschalter "wie doof" nutzt hört das geblinke auf und EIN Modus geht, aber keine Verstellmöglichkeiten....
Und Hobbyking meldet sich nicht, das wird noch spassig......
also eigentlich nichts neues.......
Sven
