Simmeringe - in Lager montieren oder einfach nur aufstecken? 11 Jahre 2 Monate her #34510
  • UwOrtWaLts Avatar
Ist zwar etwas unkonventionell aber ich hab ein Koax-Stecker genommen.
Simmeringe - in Lager montieren oder einfach nur aufstecken? 11 Jahre 2 Monate her #34511
Ich habe die Ringe in ein Rohr eingepresst und dann bei montierter Welle in den Rumpf eingeharzt.
Beim Boot hatte ich früher nur Stellringe auf der Welle (die sich mitdrehen), und das war dicht.
Das Problem dabei ist nur, dass nicht der Stellring die Welle abdichtet, sondern die Fettfüllung im Stevenrohr. Die muss deshalb gelegentlich von Innen nachgefüllt werden, da sich das Fett mit dem eindringenden Wasser vermischt und irgendwann eben nicht mehr dichtet.
