Simmeringe - in Lager montieren oder einfach nur aufstecken? 10 Jahre 5 Monate her #34504
  • Racker
  • Rackers Avatar Autor
Hätte da mal eine Frage zu Simmeringen für die Welle bei einem U-Boot. Ich möchte diese im Druckkörper montieren, damit sie leichter erreichbar sind.
Müssen die Simmeringe mit einem Lager montiert werden oder reicht es, diese aufzustecken und mit einem Stellring zu fixieren (der auch verhindern soll, daß das Stevenrohr rausrutschen kann), wobei die Ringe sich dann wohl mitdrehen würden?
Simmeringe - in Lager montieren oder einfach nur aufstecken? 10 Jahre 5 Monate her #34505
  • Batman
  • Batmans Avatar
Die Frage hast du dir doch schon selbst beantwortet. Wenn da kein Lager ist, dreht der Ring mit. Wie soll das dann dichten?
Simmeringe - in Lager montieren oder einfach nur aufstecken? 10 Jahre 5 Monate her #34506
  • Racker
Batman schrieb: Die Frage hast du dir doch schon selbst beantwortet. Wenn da kein Lager ist, dreht der Ring mit. Wie soll das dann dichten?
Beim Boot hatte ich früher nur Stellringe auf der Welle (die sich mitdrehen), und das war dicht. Habe aber noch keine Erfahrung mit Simmeringen und weis nicht, ob es da Unterschiede gibt, daher die Frage.
Simmeringe - in Lager montieren oder einfach nur aufstecken? 10 Jahre 5 Monate her #34507
  • Dr.Schmidt
  • Dr.Schmidts Avatar
Simmerring: Die Dichtlippe drückt auf den rotierenden Schaft und der Körper dichtet gegegn die Lagewände. Deswegen muss der Lagerdurchmesser enge Toleranzen erfüllen (in der Regel H7).
Simmeringe - in Lager montieren oder einfach nur aufstecken? 10 Jahre 5 Monate her #34508
  • Racker
Ok, danke. Kennt jemand eine preisgünstige Quelle für die Lager? Simmerringe für 4mm Welle hab ich schon.
Simmeringe - in Lager montieren oder einfach nur aufstecken? 10 Jahre 5 Monate her #34509
Bei Ebay wird sowas schon mal angeboten
