der sender 4014 10 Jahre 8 Monate her #34939
  • sigi26
  • sigi26s Avatar Autor
hallo
ich habe aus unachtsamkeit meinen empfänger von robbe fp-118_r116f
zerschossen der sender 4014 lässt sich auf dem steckplatz 5 und 6 nicht mit einem
schiebewiderstand oder kreuzknüppel belegen
ist der platz 5 und 6 für besondere zwecke freigehalten?
gruss sigi26
der sender 4014 10 Jahre 8 Monate her #34940
  • Racker
  • Rackers Avatar
Sind Multiswitch-Module im Sender eingebaut?
der sender 4014 10 Jahre 8 Monate her #34951
Also, mal davon ausgehend dass du den Sender F-14 mit dem üblichen Empfänger FP R-118F meinst:
Dem Sender ist es prinzipiell egal, was du wo ansteckst, der erfasst nur die Stellung des Potis oder das entsprechende Signal des Multi-Modules und funkt es weiter.
Bevor wir jetzt aber weiter herumraten:
Wie reagieren die entsprechenden Kanäle denn und wie hast du sie angeschlossen? Reagieren sie überhaupt?
der sender 4014 10 Jahre 8 Monate her #34952
  • sigi26
halloi
der sender lst von graupner.
ich bin auch der meinung dass es egal ist,wo die stecker reingesteckt sind.
bei dem graupner sender scheint es etwas anders zu sein.
im sender ist ein multi switch modul eingebaut.
die pins vom stecker sind zum teil ausgeworfen
gruss sigi26
der sender 4014 10 Jahre 8 Monate her #34954
  • Racker
  • Rackers Avatar
sigi26 schrieb: die pins vom stecker sind zum teil ausgeworfen
Bitte mal erklären.
der sender 4014 10 Jahre 8 Monate her #34993
  • sigi26
Sender 4014
Am Sender sind 3 Schalter 2mal DR/EXP und einmal MIX eingebaut.
An jedem Schalter ist ein 3-poliges Kabel mit Stecker angelötet.
Der mittlerStift, PIN, POL ist aus dem Stecker herausgezogen bzw. der Pin wurde
ausgeworfen.
Ich habe die 3 Schalter durch einen Schiebewiderstand und 2
Drehwiderstände ersetzt
Die Anlage hat 7 PROP-Kanäle und arbeitet einwandfrei.
Der Empfänger hat 8 Kanäle, der 8. Kanal habe im Sender nicht gefunden.
Gruss Sigi26
