Zahnradpumpe Kavan 0190 20 Jahre 6 Monate her #3159
Möglich ist so ziemlich alles, nur eine Frage des Aufwands :wink:
Hab aber noch ne andere Frage, wo kriegt man z.B. die Pumpe her;
gibts die beim großen C ?
Zahnradpumpe Kavan 0190 20 Jahre 6 Monate her #3162
Hi
Ja die Zahnradpumpe gibts bei Conrad,
die schwarze Kavan Zahnradpumpe Best. 22 44 13-79
12 Volt Förgermenge 1,8 L/min 21,95 Euro
oder die etwas kleinere (selbst nicht getestet !!!)
12 V (6-12V) Getriebepumpe Best. 22 37 78-79
Fördermenge 1 L. in 70sek 12,95 Euro
Das mit der statischen Tiefenreglung würde ich erst mal sein lassen,
ist eine sehr aufwendige Sache mit vielen unterschiedlichen Meinungen,
für ein normales U-Boot brauchst du sie nicht.
Zum Thema Tauchbeutel
werde mir am Wochenende einen neuen Kleben und Fotos wie es gemacht wird (Material/Kleber) sowie einen Bericht reinstellen.
Zahnradpumpe Kavan 0190 20 Jahre 6 Monate her #3164
Auf den Tauchbeutelbericht bin ich schon gespannt :D
Kann die kleinere auch in beide Richtungen, steht nämlich nix besonderes dran?
Zahnradpumpe Kavan 0190 20 Jahre 6 Monate her #3165
Hi Philipp
sehr gut aufgepast,
ich gehe mal davon aus (nach dem Motor zu urteilen) sie geht in beide Richtungen, hatte auch schon 2 Graupner Zahnradpumpen die Förderten nur in eine Richtung und landeten für viel Geld leider beim Schrott.
Von der Wasserleistung sollte es doch schon die Kavan Pumpe sein.
Immer auf Zack bleiben . . . . Heizer
Der Tauchbeutelbericht kommt und wenn man weis wie ist es ganz einfach und spart Geld für falsches Material und Kleber.
Zahnradpumpe Kavan 0190 15 Jahre 11 Monate her #24450
  • muschtang
  • muschtangs Avatar
Link zum Tread bitte!
Zahnradpumpe Kavan 0190 15 Jahre 11 Monate her #24455
muschtang schrieb: Link zum Tread bitte!
cooool
