Ersatzwellen zu ROXXY BL C35-29 500kv 10 Jahre 1 Monat her #35101
  • Dr.Schmidt
  • Dr.Schmidts Avatar Autor
hab gerade festgestellt, dass nach einem Schraubenblockierer, beide Antriebswellen meiner 2 x ROXXY BL C35-29 500kv abgeschert sind (was für deren Drehmoment spricht. Die Motoren werden wohl nicht mehr vertrieben. Weiß jemand, wo ich hier noch ersatzwellen herbekomme?
Cheers Andreas
Ersatzwellen zu ROXXY BL C35-29 500kv 10 Jahre 1 Monat her #35102
  • Victor3
  • Victor3s Avatar
Das sind doch 4mm Wellen. Nimm eine Standart 4mm Welle und kürz die passend ein.
Gruss Enno
Ersatzwellen zu ROXXY BL C35-29 500kv 10 Jahre 1 Monat her #35103
Nimm Passstifte in entsprechender Länge, die sind gehärtet und geschliffen, so wie es eine Motorwelle sein sollte.
Ersatzwellen zu ROXXY BL C35-29 500kv 10 Jahre 1 Monat her #35107
  • Dr.Schmidt
Die Roxxy Wellen haben eine eingedrehte Nut......
Ersatzwellen zu ROXXY BL C35-29 500kv 10 Jahre 1 Monat her #35109
Brauchst du nicht wenn der Propellerschub nicht vom Motor aufgenommen wird sondern vom Lager hinten im Heck.
Ersatzwellen zu ROXXY BL C35-29 500kv 10 Jahre 1 Monat her #35110
  • Dr.Schmidt
Ist ein Außenläufer......nix mit Hecklager.
