Motorlimit 20 Jahre 6 Monate her #3178
  • Holger
  • Holgers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
bei Fahrtreglern steht immer die Angabe des Motorlimits (Angabe in Turns) drauf. Bei den Motoren habe ich die Angabe allerdings noch nicht gefunden. Woher bekommt man dann aber die Turns? Oder kann man die aus irgend anderen Werten berechnen?
Holger
Motorlimit 20 Jahre 6 Monate her #3182
  • Lonewolf
  • Lonewolfs Avatar
Hallo Holger,
die Angabe wieviele Turns (Wicklungen pro Ankerpaket) ein Motor hat, erfährst du nur aus einen Datenblatt/Beschreibung. 2x10 würde bedeuten, das der Motor pro Ankersegment 2 mal 10 Wickungen hat. Je weniger Turns desto drehfreudiger der Motor, also höherer Stromverbrauch.
Eine schwachsinnige Methode wäre, du zerlegst deinen Motor und wickelst den Draht des Ankers ab :lol: .
Gruß Martin
Er fuhr auf einem Muschelkutter, und träumte von ´ner Kuschelmutter!
Motorlimit 20 Jahre 6 Monate her #3186
  • s Avatar
Hallo Holger,
normalerweise stehen auf den Datenblättern der Fahrtenreglern immer der Strom drauf, der max. fließen darf.
Diesen vergleichst du mit deinem Motor. Wenn du nichts finden solltest, hängst du einfach in reihe zum Motor ein Multimeter rein und
misst den Strom (ganz wichtig!!) unter Last.
Wenn du den Motor nicht unter Last Prüfst, hast du den Strom nur im Leerlauf gemessen und du kannst unter umständen den falschen Regler auswählen.
