Typhoon nahe in die Mülltonne 20 Jahre 4 Monate her #3850
  • Heizers Avatar Autor
Hallo Leute
gerade den Tip von 17b (Stefan) an Gantu gelesen
wegen des einkleben der Rumpfverstärkung.
"Vergiss nicht das alles GUT anzurauhen"
warum wohl . . .
Habe den Dünnen Kehrer Typhoon Rumpf nachträglich mit 2 Matten Gewebe verstärk, auch angeraut wo es natürlich geht und das so etwas nie fest sein kann wie "nass in nass" ist mir auch klar (ich Wissen).
Dann in den Rumpf die Flutschlitze gefeilt, von innen einen Streifen Makrolon dagegen und sauber, Dicht verklebt.
Bei der Druckprüfung mußte ich festellen das es durch die Flutschlitze
(mit Fenster) nur so herausbläst :x
danach schon 2mal eine Seite großflächig nachgeklebt,
Hilft NIX, die Luft entweicht irgendwo zwischen der alten und neuen GFK
Lage.
Schnauze voll und in eine Mülltonne geht viel hinein
Gruß . . . Heizer
Typhoon nahe in die Mülltonne 20 Jahre 4 Monate her #3851
  • thomas
  • thomass Avatar
hi,
hört sich nicht gut an. und du bist sicher das die makrolonscheiben an der klebung dicht sind und es aus dem laminat die luft raus drückt?
und aus aktuellem anlass: hätte noch ne engel typhoon abzugeben die dicht ist :roll:
gruss
thomas
............. erst mal zur Seite legen 20 Jahre 4 Monate her #3852
  • Alf_the_true
  • Alf_the_trues Avatar
Hallo Heizer,
ich kenn das, bitte bitte keine überstürtzten Reaktionen und ruhig Blut.
Stell das erstmal zur Seite und lenk dich mit was anderem ab.
In die Tonne kann es immer noch.............
Wir sehen uns.
Alf
Typhoon nahe in die Mülltonne 20 Jahre 4 Monate her #3854
So
Flutschlitze (Fenster) mit einer Spritze und Harz von aussen aufgefüllt
(eine Seite erst) und an manchen Stellen ist die Brühe gerade so weggelaufen,
ist aber nicht an der Klebung der Scheiben herraus, sondern weit weg aus
dem GFK Gewebe gelaufen.
Wie ich schon dachte, es ist unter dem neuen Laminat durch.
Abhilfe eigentlich nur durch Flutschlitze zumachen,
dann kommt das neue Problem, Teile wie die Wellenabdichtung (Aluring)und Röhrchen zum Drucktank sind auch nur von innen verklebt,
das kann dann auch nicht Dicht sein.
Probleme Beseitigt man in dem man sie Löst,
also ran an die Säge :twisted: . . . . Heizer
Typhoon nahe in die Mülltonne 20 Jahre 4 Monate her #3855
  • Ultrakoreggdd
  • Ultrakoreggdds Avatar
mhm....
hast du das laminat durch ausreichendes tupfen entlüftet?
welches harz hast du benutzt? eher zähflüssiges oder sehr dünnes?
welches gewebe hast du genommen, wo hast du es gekauft?
Es grüßt der Laminator :D
Typhoon nahe in die Mülltonne 20 Jahre 4 Monate her #3869
:shock:
Was hast du denn da reinlaminiert? Kunstrasen mit Drainage? Ich hab auch schon das ein oder andere Boot laminiert, aber das es zwischen dem Laminat geblubbert hat hatte ich noch nicht. Fest steht aber, das das Nachlaminieren hier vollkommene Geld und Zeitverschwendung war, denn selbst wenn es nicht blubbern würde, so würde das Gewebe kaum zur Festigkeitserhöhung sinnvoll beitragen.
Mein Tip?
Alles wieder rausreissen und, sei mir nicht böse, jemanden machen lassen der was davon versteht.
Nix für ungut. Wäre schade wenn das komplette Boot deswegen in die Tonne geht. Brings doch mal mit nach GBB, da können wir mal reinschauen und vielleicht ist noch was zu retten.
