Elektromagnet 20 Jahre 2 Monate her #4645
  • Wolfgang
  • Wolfgangs Avatar Autor
Möchte bei meinem Boot ne "Notboje" einbaun ...... Soll aus einem "Ü-Ei" werden an welchem eine Schnur angebracht wird. Gehalten soll das ganze von einem Elektromagneten werden welcher, wenn der Akku leer ist, das "Ü-Ei" aufsteigen lässt.
Kann mir wer einen solchen Elektromagneten empfehlen oder hat vielleicht sogar wer einen daheim rumliegen den er nicht benötigt??
Spannung liegt bei 6V
Wolfgang
Elektromagnet 20 Jahre 2 Monate her #4646
theo hat hier alles nötige beschrieben .
lass hören und sehen, wie du es gelöst hast.
gruß
heiko
Elektromagnet 20 Jahre 2 Monate her #4649
  • s Avatar
Hallo Wolfgang,
du kannst auch nen Elektromagneten selbst Wickeln.
Man nehme:
-einen Eisenkern (dicker Nagel... )
-Kuppferlackdraht Durchmesser bei ca. 0,3mm (solltest du eigendlich auch in Trafos finden) und
-eine Form?, wo du den Draht rumwickeln kannst und den Eisenkern reinstecken kannst
Du nimmst dir also den Draht und wickelst ihn ca. 80 bis 100 mal um den Eisenkern. Dann legst legst du an die beiden enden Spannung an und hängst mal ein Eisenstück an den Eisenkern. Es müsste jetzt eigendlich kleben bleiben (wenn es nicht zu schwer ist ;) )
Und fertig ist dein Elektromagnet.
Elektromagnet 20 Jahre 2 Monate her #4652
  • Wolfgang
Und das funktioniert ???? :shock:
Na nen versuch is es wert ....... woher bekommt man den Draht??
Wolfgang
Elektromagnet 20 Jahre 2 Monate her #4654
  • s Avatar
einfach mal nen Trafo, den du nich mehr brauchst, auseinander nehmen und den Draht von der Hochspannungsseite (ist die Seite, wo der dünne Draht aufgewickelt ist) abwickeln und auf deine neue noch-nicht-ganz Spule aufwickeln und fertig.
