sender u empfänger akkus? 20 Jahre 1 Monat her #5680
  • Kay
  • Kays Avatar Autor
Hallo wolte euch mal fragen was ihr mir für sender u empfänger akkus vorschlagen könnt
Lieber akkupacks oder einzelzellen?
mit welcher leistung mind.?
wenn ich bec benutze wird die fahrtzeit damit stark beinträchtigt?
Und dann wolt ich mal fragen woch ich die antenne vom empfänger lanlegen seu? bei meiner seawolf?
MFG Kay
sender u empfänger akkus? 20 Jahre 1 Monat her #5685
  • s Avatar
Hallo Kay,
also ich würde voprschlagen, das du Akkupacks nimmst. Ist zwar schwierig die Zellen zu finden aber dadurch, das du die Akkus fest miteinander verlötet hast minimirst du den Fehler eines Wackelkontakts.
Für den Sender würde ich dir 2600ter vorschlagen. Beim Empfänger kommt es ganz darauf an, was du an Servos und sonnstiger Elektronik drann zu hängen hast.
sender u empfänger akkus? 20 Jahre 1 Monat her #5687
Hallo Kay
mit den fertigen Sender Akku-Packs von Conrad habe ich schlechte erfahrung gemacht, entweder Zellen Inline verlöten oder Packs von guten Marken Herstellern kaufen.
Mit BEC würde und werde ich nie ein U-Boot betreiben, besser ist ein extra Akku für den Empfänger.
Empfänger Antenne kannst im Boot verlegen, aber etwas weg vom Motor und Regler, am besten nach vorne.
MFG . . . Heizer
sender u empfänger akkus? 20 Jahre 1 Monat her #5688
  • Kay
  • Kays Avatar Autor
in meiner seawolf hab ich drei servos
und antrieb mit fahrtenregler halt
sender u empfänger akkus? 20 Jahre 2 Wochen her #5921
  • matthias
  • matthiass Avatar
Habe die Antenne an dem Rudergestänge angelötet.
Funktioniert gut!
Wenn Deine SeaWolf nicht statisch gebaut ist, kommst Du gut mit einem Akku aus. Wenn der Antrieb schwächer wird taucht die SeaWolf ja automatisch auf.
Bei mir habe ich zwei 7,2V NIMH 3,3Ah parallel im Betrieb.
Bei meinen Statischen Booten habe ich jedoch für Antrieb und Tauchtanks zwei getrennte Akkus. Wobei auf dem Antriebsakku der Empfänger läuft.
Wenn der Emfpänger wegen zu niedrige Spannung ausfällt, würde die Failsafeschaltung die Kolbentanks automatisch mit den anderen Akkupack lenzen.
Gruß Matthias
