Fahrtenregler selber bauen 20 Jahre 2 Wochen her #5880
  • s Avatar Autor
Hallo Gemeinde,
Ich habe vor, einen Fahrtenregler selber zu bauen. Leider finde ich dazu keine passenden Schaltpläne im Netz. Entweder sind die mit einem PIC bestückt, welche ich nicht Programmieren kann, oder sie gehen nur in eine Richtung. Hat jemand von euch einen Schaltplan oder eine Inernet-Adresse??
Danke schon mal im voraus.
Fahrtenregler selber bauen 20 Jahre 2 Wochen her #5883
  • Schorsch
  • Schorschs Avatar
Hallo Horti,
wenn es Dir nur ums Selberlöten geht, versuchs doch einfach hiermit .
mfG Schorsch
Barba decet virum.
Fahrtenregler selber bauen 20 Jahre 2 Wochen her #5894
  • s Avatar Autor
Hallo Schorsch,
mir gehts nicht nur ums Löten, sondern ich will auch mal versuchen, eine Platine selbst zu Entwickeln und zu Ätzen. Ich bräuchte also nur einen Schaltplan dafür.
Grüße Horti
Fahrtenregler selber bauen 20 Jahre 2 Wochen her #5907
  • Schorsch
  • Schorschs Avatar
Hallo Horti,
ich weiß nicht, wie genau Du Dir den angegebenen Link angeschaut hast, aber ganz unten, etwa hier , ist genau das zu finden, was Du zu suchen scheinst. Den programmierten PIC für Deinen zukünftigen Regler könntest Du bei Brüggen beziehen.
Außerhalb des Netzes gab es vor einiger Zeit (1995) vom vth im Rahmen der Reihe Modell-Technik-Berater ein Heft "Drehzahlsteuerung im Modellbau", das sich mit dem Selbstbau von Fahrtreglern beschäftigt. Da es im Buchhandel vergriffen ist, kann man sich über den Autor auch einen Nachdruck bestellen. Allerdings sind dort jedoch Layouts abgedruckt, was aber ein Ausschlusskriterium zu sein scheint.
mfG Schorsch
Barba decet virum.
Fahrtenregler selber bauen 20 Jahre 2 Wochen her #5910
  • s Avatar Autor
Leider ist der Schaltplan von Brüggen nicht ganz komplett :lol:
Ich such aber einen kompletten Schaltplan, da ich mit elektronik nicht ganz so vertraut bin, was die Funktion der Teile angeht.
Grüße Horti
Fahrtenregler selber bauen 20 Jahre 2 Wochen her #5915
Hallo Horti
ich will Dich nicht entmutigen, aber einen Steller aufzubauen verlangt schon ein wenig Erfahrung nicht nur mit dem Lötkolben.
Bei kleinen Strömen kann man getrost auf die "Norbertsche" Lösung zurückgreifen. Bei größeren sollten man entweder Nessel (sehr gute Bausätze) kontaktieren, oder einfach die führenden Hersteller (Fertiggeräte) abklappern.
Im Netz gibt es auch weitere Anbieter von Bausätzen, einfach mal suchen
Noch so einige Hinweise:
Steller bis 5A Laststrom sind in der Regel kein Thema, Steller ab 5A machen da schon ehr mal Zicken.
Steller die viel im Teillastbereich arbeiten sind besonders aufwändig.
Steller die viel im Teillastbereich arbeiten werden sehr warm (heiß).
Steller mit hohen Spannungen >12V werden richtig interessant.
Vollbrücken sind am Aufwendigsten.
Steller mit Relais sind einfach.
Alle können zu Kohle werden wenn Feuchtigkeit mitspielt.
Ebenfalls schwarze Häufchen entstehen bei Unterdimensionierung.
Grundgedanken:
- Welche Spannung => Auswahl der FET's
- Welcher Laststrom => Vollbrücke oder Relais
- Viel Teillast oder ehr weniger => mehr oder weniger FET's (Notwendige Kühlung)
Und noch was: Lötzinn ist nicht geeignet um eine Leiterbahn zu erzeugen oder zu verstärken. Dafür sollte man Grundsätzlich erstmal kupferhaltigen Draht verwenden.
Nils
