Kleine Ursache, große Wirkung 19 Jahre 10 Monate her #6191
  • Heikos Avatar Autor
Bin jetzt ein paarmal mit meinem Boot unterwegs gewesen.
Da der Microschalter vom Tauchtank an der Gewindespindel arbeitet, reibt letztere stückchenweise den Taster ab. Hinzu kommt, dass der Taster vom Schmierfett der Gewindespindel zugesetzt wird. Beim Lenzen fehlt dann natürlich der BTS die Info, dass die Endstellung längst erreicht ist - die Spindel fährt natütlich bis zum Anschlag ein :x
Glücklicherweise ist mir das nicht beim Fahrbetrieb passiert...
Im Winter werd ich diese normalen Microschalter gegen welche mit Rolle ersetzen.
Kleine Ursache, große Wirkung 19 Jahre 10 Monate her #6194
  • matthias
  • matthiass Avatar
Habe bei mir die Schalter auch schon ausgewechselt. Ist ein Verschleißteil!
Mir ist es wärend der Fahr passiert. Gott sei Dank nicht an beiden Tanks gleichzeitig. Seiddem passe ich immer auf, das ich die Tauchtanks nicht bis zum Anschlag "vollgeflutet" fahre. Habe das Boot so getrimmt, das es schon bei 3/4 flutung sinkt.
Gruß Matthias
Kleine Ursache, große Wirkung 19 Jahre 10 Monate her #6201
Ich verwende für meine Tauchtank's Microschalter mit Ferderbübel.
Ich denke die sind verschleißfrei.
Kleine Ursache, große Wirkung 19 Jahre 10 Monate her #6202
  • matthias
  • matthiass Avatar
He, die schalten aber nur 5A.
Kleine Ursache, große Wirkung 19 Jahre 10 Monate her #6212
  • Jörn
  • Jörns Avatar
Solche mit Federbügeln hab ich liegen, allerdings stammen meine Microschalter aus unseren Panzern ( bin bei der Bundeswehr) haben nominal 25 Amp Last.
passen von den Aufnahmen ohne Probleme genau auf die Aufnahmen der Engel Tauchtanks oder ähnlichen,
Sind halt so groß wie die originalen Schalter, mit den schräg gegenüberliegenden Bohrungen, und halt mit Federbügel über dem Taster.
Kabelanschüße sind mit Minischrauben...
ich denke jeder kann sich vorstellen, was ich meine.
wenn da Interesse besteht, kann ich welche besorgen...
mfg, Jörn
Kleine Ursache, große Wirkung 19 Jahre 10 Monate her #6215
  • matthias
  • matthiass Avatar
Hört sich Interessant an. Kann ich gebrauchen. Her damit. :up:
Bei 5 Tanks brauche ich 10 Stück. :) aber 4 Stück werden es auch erst mal tun um ein Boot umzurüsten.
Gruß Matthias
