Motor Entstörung 20 Jahre 1 Woche her #6681
  • quattro3000
  • quattro3000s Avatar Autor
Hallo alle zusammen!
hab ein keines Problem, hab nähmlich bei den Testläufen meines Bootes bemerkt das am Motor sich die Beinchen der Enstörungskondensatoren vom Motorgehäuse gelöst hatten. Muß ich wohl falsch angelötet haben :oops: .
Hab dann versucht sie wieder anzulöten funzt aber nicht.
An den Beinchen hält das Lot aber am Motor nicht.
villeicht hat mein Lötkolben zu wenig Power - möchte aber auch am Motor nichts verschmoren.
Habt ihr da nen Tip wis funzt
Dank euch schon mal !!!
Motor Entstörung 20 Jahre 1 Woche her #6682
Hallo quattro 3000,
beim Löten muss das Motorgehäuse genauso warm wie das Lötzinn sein sonst klappt das mit dem Löten nicht. Die Lötstelle am Motorgehäuse mit 400 er Schmirgel reinigen und dann dort etwas Zinn aufbringen und anschließend den Kondensator anlöten.
Motor Entstörung 20 Jahre 1 Woche her #6685
Hallo quattro3000!
Zum Löten reicht eine 60W Lötstation auf jeden Fall (hat meine), allerdings ist es ganz gut, wenn sie möglichst hoch eingestellt ist. 400-450° sind OK.
Ich verwende immer eine Feile zum Vorbereiten der Lötstelle, damit bekommt man auch leicht Reste von einem mißglückten Versuch weg...
servus,
Martin
