habe im Formenbau mit Verbundfaserwerkstoffen noch keine Erfahrung gesammelt. Meine Schiffe die ich bis jetzt gebaut habe,waren alle aus ABS. Vergleiche habe ich nur aus dem Bereich Truckmodellbau. Hier gibt es Fahrerhäuser im Maßstab 1:8 welche von der Qualität einiges zu wünschen übrig lassen. Habe mal an einer amerikanischen Sattelzugmaschine eine Menge an Stunden verbracht diese auf einen Stand zu bringen, der sowol das Auge als auch die techn. Seite befriedigt. Kitten, schleifen, kitten, schleifen......usw.. Auch die Materialstärke hat von 2-6 mm geschwankt. Somit bin ich Kummer gewöhnt. Was den Engel-Rumpf betrifft, kann ich mir vorstellen, daß es nicht so leicht ist einen Rumpf in der Größe von einer Typhoon milimetergenau hinzubringen.
Was den Spalt betrifft, muß ich mal alles einkleben (Druckkörper, Rudermechanik usw..) um danach zu sehen wie weit ich mit den Veschlussmechanismus den Spalt zusammenziehen kann. Wird aber sicher nicht viel möglich sein, da wenn ich vorne zusammendrücke die untere Schale wieder dazu neigt sich seitlich wieder breit zu machen. Das ausgleichen mit Spachtelmasse wird mir sicher nicht erspart bleiben.
Nochmals vielen Dank an der grossen Anteilnahme.
Gruß Steamtrucker
