U-Boot Projekt 18 Jahre 8 Monate her #9967
  • UwOrtWaLts Avatar
Oder ein Kolben in das Rohr einbringen der halt per Pumpe gezogen oder geschoben wird, dann gibts auch keine freie Oberfläche.
U-Boot Projekt 18 Jahre 8 Monate her #9969
Sehr richtig, nur sollte der leichtgängig genug sein das eine Zahnradpumpe den auch noch zusätzlich bewegt bekommt. Ausserdem muss der Kolben kippfrei gelagert sein damit er nicht klemmt. Das kostet auch wieder Volumen das dann abgezogen werden muss. 2cm Dicke bei einem 100mm Tank sind dann mal eben 157ml. Man könnte noch den Trick mit der innenliegenden Welle machen auf der dieser Kolben dann gleitet, dann muss natürlich ausser einer zusätzlichen Lagerung und Abdichtung des Kolbens auch das Volumen dieser Welle vom Gesamtvolumen des Tanks abgezogen werden. Unnötig zu erwähnen, das der Kolben dann auch noch wieder etwas schwergängiger läuft...
U-Boot Projekt 18 Jahre 8 Monate her #9972
  • oewie
  • oewies Avatar
Wenn du nur einen Tank hast, wirst du mit der Kolbenlösung ein Problem mit dem wandernden Schwerpunkt bekommen. (Der Schwerpunkt wandert beim Fluten und Lenzen)
U-Boot Projekt 18 Jahre 8 Monate her #9974
Ist mir bei den ca. 20 Booten die ich bisher hatte noch nie so gravierend aufgefallen. Wenn die aufgetaucht sind ist es recht unkritisch, abgetaucht sind die so austariert das sie gerade liegen
U-Boot Projekt 18 Jahre 8 Monate her #9978
Bernhard schrieb: Genau der Tauchtank ist nur ein Rohr, wird durch den Turm entlüftet. Hoffentlich wird des mit der Schwimmlage nicht so schlimm, weil umändern ist auch wieder so ne sache.
Hallo Bernhard
ist gut ausgedacht dein U-Boot, besonderst gefällt mit die Idee mit der halben Servoscheibe zum betätigen der Mikroschalter hatte da früher nur mit einem Hebel öfters Probleme wegen des darüberlaufens, so ist es besser.
Wie ich das so lese hast du vom Tauchtank eine entlüftung in den Turm, wird also vorgeflutet das Boot, geht schon gut zum dynamischen tauchen,
Denke daran das die Schlauch zuleitung abgeklemmt werden muß (mit Servo oder Ventil) da die Zahnradpumpe nicht abdichtet.
Gruß . . . Heizer
U-Boot Projekt 18 Jahre 8 Monate her #9979
  • Deleteds Avatar Autor
