graupner mc-10...........HILFEEEEEEEE!!! 19 Jahre 2 Monate her #10443
  • adler
  • adlers Avatar Autor
hallo leute!
bin zwar überwasserfahrer aber hab trotzdem mal ne frage...
wie bekomm ich an meine graupner mc-10, 40mhz, einen zusatzschalter drangebaut?
und vor allem wie bring ich das korrekt zum laufen?
der rest der welt hat nämlich wieder mal keine ahnung! :!:
also bitte, postet was das zeug hält :(
graupner mc-10...........HILFEEEEEEEE!!! 19 Jahre 2 Monate her #10446
  • Jörn
  • Jörns Avatar
iss doch ganz einfach,
Gehäuse aufmachen,
Sender umderehen, so das du auf die Platine sehen kannst (Batteriefach unten)
auf der rechte Seite der Platine in RIchtung Antenne siehst du jetzt auf der Platine bezeichnungen, CH5,CH6 usw,
da mal vorsichtig auf die Rückseite der Platine tasten und du fühlst/siehst Pins,
dort einfach den Stecker vom Schalter einstecken ( geht normalerweise nur in eine Richtung rauf)
Schalter ins Gehäuse einsetzten
Am Empfänger auf dem gleichen Kanal die entsprechende Funktion anklemmen
gut ist, funktioniert.....
mfg, Jörn
graupner mc-10...........HILFEEEEEEEE!!! 19 Jahre 2 Monate her #10447
  • adler
das hab ich kapiert.
aber der stecker is gelb und hat nur zwei eingänge.
passt also oben, über den ch-plätzen...
was tun sprach zeus...
graupner mc-10...........HILFEEEEEEEE!!! 19 Jahre 2 Monate her #10452
  • Thor
  • Thors Avatar
adler schrieb: das hab ich kapiert.
Hola,
die 2 poligen sind normalerweise Eingaenge um interne Schaltugnen zu schalten(mischer,.......) allso kein richtiger FREIER Kanalschalter dort sind es eignetlich bei Graupner 3 poligen "lange" Stecker aber mal am besten Handbuch her oder Graupner anfragen.
Gruesse.
Thor
graupner mc-10...........HILFEEEEEEEE!!! 19 Jahre 2 Monate her #10461
  • UwOrtWaLts Avatar
also in meiner MC14 sind rechts 4 stecker übereinander
die 5 polig sind.
Der für nen einfachen Schalter nimmste den pin in der mitte und einen der ganz aussen(links/oder rechts)
Für nen Umschalter (servo voll anschlag links-rechts)
nimmste auch den in der mitte und die beiden ganz aussen.
Das selbe gilt für Drehregler.
