Baubericht Engel Gato 19 Jahre 2 Monate her #10318
Würd die Faltenbälge noch gegen Stopfbuchsen tauschen.
Baubericht Engel Gato 19 Jahre 2 Monate her #10320
  • Sea Tiger
  • Sea Tigers Avatar
Moin Heiko , hast du eigentlich die Empfangsprobleme wegbekommen ?
P.S Sach bescheid bevor du dann mit dem nächsten Boot anfängst .... :)
Gruß Carsten
Baubericht Engel Gato 19 Jahre 2 Monate her #10325
  • Heikos Avatar Autor
Sea Tiger schrieb: Moin Heiko , hast du eigentlich die Empfangsprobleme wegbekommen ?
ja, sind jetzt glücklicherweise weg *schweißperlenwegwisch*
ich hab auf schulze empfänger gewechselt, der zeigt ja über die LED an, ob bzw. inwieweit Empfangsprobleme bestehen, hab dann die optimale Lösung gefunden: Den Empfänger so weit als irgend möglich weg von allem anderen, also in den Bug und dort die Antenne auf kürzestem wege durch das Schott in den frei durchfluteten Raum. Klappt alles primstens :)
Brauch jetzt also nicht mehr mit meinem Angelkahn hinterhertuckern.
Sea Tiger schrieb: P.S Sach bescheid bevor du dann mit dem nächsten Boot anfängst .... :)
Material ist alles hier, ich warte nur noch auf grünes Licht Ko-Fi, der hilft nämlich freundlicherweise dabei :) Hoffentlich wirds noch was in meinem Urlaub..
Material für die Rundringe ist ebenfalls schon eingetroffen
Baubericht Engel Gato 19 Jahre 2 Monate her #10326
  • Sea Tiger
  • Sea Tigers Avatar
Na denn is ja gut , war in Gbb en größeres Problem .
Sach dem Kofi mal nen schönen gruß von mir . Werd wohl erst noch meine 209 voll enden bzw. im Winter dann fertig detailieren , aber bei mir kanns wohl auch bald mit dem neuen Boot losgehen .
Baubericht Engel Gato 19 Jahre 2 Monate her #10328
  • Windi
  • Windis Avatar
Hallo Heiko,
das Update ist gut gelungen, zumal bei einem fertigen Boot. (Alles raus u.neu rein). Aber eine Frage: Warum hast Du die Dichtschnurr nicht am Deckel mit dieser Abstandsplatte (Engel) geklebt? Bei den Revi-Klappen auch?
Ist die gefahr der beschädigung nicht größer?
Wie dick sind die Alu-Deckel, 3 mm? Habe auch vor zusätzlich Revi-Klappen in meinem Boot einzusetzen.
Gruß von Windi
Baubericht Engel Gato 19 Jahre 2 Monate her #10330
Das mit der Dichtschnur stimmt schon, aber da ich damals eh nur den Rumpf bei Engel gekauft habe, ohne Technik, Deckel o.ä., hab ich das erstmal so gelöst. Rundschnur hab ich eh genug auf Halde zu liegen, falls mal eine Beschädigung auftreten sollte. Vor jedem Wassern wird ja auch immer ne Dichtigkeitsprobe gemacht.
Das Alu ist 3mm.
An die Reviklappen muss ich im Normalfall eh nicht so schnell ran, so dass dort eh weniger Verschleiß durch permanentes Öffnen/Schließen auftreten wird.
