Baubericht Engel Gato 18 Jahre 2 Monate her #14397
  • Heikos Avatar Autor
So, auch auf meiner anderen Baustelle musses ja auch weiter gehen :mrgreen:
Da ich ja (fast) alles auf in dem Boot 12V umgebaut habe, hab ich nun die ganze Sache endlich abgeschlossen und die Platine, die die Tiefenruder ein- bzw. ausfährt, auch als 12V umgebaut. Hierbei musste aber das Layout komplett neu gemacht werden, da es keine baugleichen Relais zu den bislang noch verwendeten 6V Relais gab. Einfach nur die 6V raus und 12V rein, wär zwar schön gewesen, aber hat nicht sollen sein. Das ganze ist gleich so entworfen, dass ich ganz einfach den 5K Schalter von Christian Feldmann verwenden kann. Die Conradteile sind rausgeflogen.
Baubericht Engel Gato 16 Jahre 6 Monate her #21617
Nunja, auch mit der Gato geht es wieder etwas voran. Da ich dem Teil endlich mal einen Anstrich verpassen möchte, muss ich endlich mal den lange geplanten Deckumbau beginnen und abschließen. Hierzu gabs in UK und USA echt schöne und sehr detailreiche Fittings/Deckguns speziell für US U-Boote, die ich mir nach vielem hin&her endlich schicken lassen konnte.
An dem historischen Boot will ich noch diverse Sachen ergänzen :wink:
Wie bei den deutschen Booten auch, gabs zu jeder Zeit unterschiedliche Aufbauten, hier schön zu sehen das 5" Geschütz und die 40mm Flak auf dem Turm.
Gerade die Geschütze kamen in vielen kleinen aus Zinn gegossenen Einzelteilen an, man muss erst noch viel nacharbeiten und zusammensetzen, hier schon mal das erste fertige 5" Geschütz.
Hier der Rest der Fittings: Klampen, 40mm Flak, Lukendeckel, Anker u.v.a.m.
Baubericht Engel Gato 16 Jahre 6 Monate her #21624
ja jetzt gehts, aber Du willst diese schicken Sachen da oben drauf bauen?? Na wenn die dann mal keiner Abfährt....
Nils
Baubericht Engel Gato 16 Jahre 6 Monate her #21625
Beim wilden fahren im Messebecken bin ich mit dem Boot natürlich nicht mehr vertreten :mrgreen:
Baubericht Engel Gato 16 Jahre 6 Monate her #21636
Naja ob die schick sind sei mal dahin gestellt. Ich find die Teile recht grob. Was kosten denn die Geschütze?
Baubericht Engel Gato 16 Jahre 6 Monate her #21642
Mit dem groben ist (tlw!) richtig, aber wie schon gesagt, es sind ne Unmenge an filigranen Einzelteilen. Diese Kleinteilmenge in Serie und dann 100% exakt zu gießen dürfte n aussichtsloses Unterfangen sein.
Das 5" war so um die 20-25 USD
