Wieder eine U47 19 Jahre 5 Tage her #11177
  • philis Avatar Autor
Baue seit kurzem auch an der U47, und da ich jetzt für den Rechner einen Kartenleser habe, kann ich auch Bilder reinstellen :wink:
Bis jetzt gibts aber noch keine, die sich lohnen reinzustellen.
Ich habe vor, einiges an der U47 umzubauen, z.B. bekommt sie einen BaJo, kolbentank,...
Bis jetzt habe ich nur den BaJo ans Druckrohr geklebt und an einem Rumpfteil die Aussparungen für die flutschlitze geschnitten.
Das Technikgerüst möchte ich erst bauen, wenn ich den kolbentank habe, damit ich das gleich von anfang an passend umbauen kann.
Außerdem habe ich vor die Wellen mit Simmerringen abzudichten. Brauchen die Robbe-wellen noch ein Lager, wenn ich die Simmerringe einbaue, oder kann ich die einfach am Ende befestigen?
Wieder eine U47 19 Jahre 5 Tage her #11180
Hallo Philipp
zum wellenabdichten so ein Drehteil anfertigen, wird innen über die Robbe Welle geschoben und dann verklebt,
ein ähnliches Fertigteil gibt es auch bei "Dream Arts" zu kaufen.
Gruß . . Heizer
Wieder eine U47 19 Jahre 5 Tage her #11181
Hallo Philipp
Du hast doch nicht etwa vor das Orginale Technikgerüst zu verwenden??????
Tipp von mir lass es !!!!! Du hast nur Probleme wenn du es nicht im Orginal Zustand beläst und selbst dann ist es nicht wirklich gut.
Gebe lieber jetzt etwas mehr aus und mach es vernünftig mit Gewindestangen und Spanten später kannst du nichts mehr ändern ohne das Boot zu zerstören. Ich wünschte man hätte mir das damals gesagt als ich meine U-47 gebaut habe ( aber da war ich noch nicht im Forum) denn jetzt ist es zu spät.
Und vergess nicht die Stopfbuchsen anstatt der Faltenbälge.
Wieder eine U47 19 Jahre 5 Tage her #11186
Danke für die Tipps.
Werde mir das mit dem Technikgerüst nochmal überlegen.
Stopfbuchsen habe ich hier schon im Schrank liegen :wink:
Wieder eine U47 18 Jahre 11 Monate her #11474
So, mal eine kleine Aktualisierung:
Am Wochenende hatte ich endlich mal wieder Zeit richtig weiter zu bauen:
Die beiden Rumpfmittelteile sind jetzt miteinander verklebt und ein Spant ist schon an das Druckrohr geklebt. Bevor die anderen Spanten montiert werden werde ich mir erstmal Auftriebskörper für die Satteltanks schnitzen, muss dazu nur noch ein passendes Stück Styrodur finden und dann kann das Dreckmachen auch schon losgehn :D
Wieder eine U47 18 Jahre 11 Monate her #11633
Mal ein kleines Update:
Gestern auf der Messe konnte ich mir einige Elektronikteile für das Boot besorgen: Empfänger, LR und BTS liegen jetzt bereit. Ein Technikgerüst und einen kolbentank habe ich bei einem Bekannten in Auftrag gegeben.
Nun gleich noch eine frage zu den Auftriebskörpern in den Satteltanks, müssen die den kompletten Satteltank ausfüllen, oder kann da auch noch bisschen was frei bleiben?
