Wieder eine U47 18 Jahre 9 Monate her #11635
  • Uwe
  • Uwes Avatar
Hallo phili,
kannst Du nicht mal ein paar Bilder reinstellen,kann man sich das ganze besser vorstellen.
Gruß Uwe
Wieder eine U47 18 Jahre 9 Monate her #11636
Hallo Philipp
Ich denke das es nicht schadet wenn die Satteltank's nicht ganz ausgefüllt sind, wichtig ist nur das du Auftriebskörper eingebaut hast. Denn ich habe es bei meiner U-47 gesehen wenn du sie etwas weiter als von robbe vorgesehen aus dem Wasser holst sprich Orginal KWL dann wird sie unstabil und neigt zum Seitlichen wegkippen.
Wieder eine U47 18 Jahre 9 Monate her #11638
  • philis Avatar Autor
So, habe mal eben ein paar Bildchen gemacht, habe aber leider meine Upload-Grenze erreicht, vlt. kann der Chef diese erhöhen, wenn er das hier liest :wink:
Hier kann man die Auftriebskörper sehen, der rechte wirkt um einiges kleiner, in echt sind sie aber ziemlich gleich groß, liegt nur an der Perspektive.
Die Auftriebskörper wurden vorerstmal provisorisch angebracht, um zu sehen, ob das ganze funktioniert.
So, dann hier nochmal ein Bildchen:
Diesmal von oben, man kann auch sehr gut den Unterschied zwischen dem Originalen Deck und dem von Dream Arts erkennen.
Wieder eine U47 18 Jahre 8 Monate her #11940
So, es gibt wieder was neues, aber nicht viel, wegen der Schule komme ich im moment nicht so oft zum bauen.
Der BaJo wurde inzwischen wieder vom Rohr entfernt, da er nun keine Verwendung findet. Der BaJo verringert ja den Innendurchmesser, und dann würde das Technikgerüst nicht mehr reinpassen. Es wird jetzt eine Zentralverschraubung eingebaut, allerdings eine etwas stabilere als die von Robbe.
Wieder eine U47 18 Jahre 8 Monate her #11942
  • Helmut
  • Helmuts Avatar
Hallo Philipp
Verwende doch den Bajo von Brüggen der wird auf Stoss geklebt da paßt auch das Technikgerüst habe in schon sehr oft verwendet.
Gruß Helmut
Wieder eine U47 18 Jahre 8 Monate her #11944
Wenn ich das vorher gewusst hätte,dass das etwas ausmacht, dann hätte ich den auch genommen, aber da ja die Verschraubung stabiler wird als die von Robbe werde ich darauf verzichten.
