Trumpeter Seawolf SSN21 18 Jahre 3 Monate her #14000
  • RAMIUS
  • RAMIUSs Avatar Autor
Hier mal der Versuch ein paar Bilder meines Modells einzustellen.
Trumpeter Seawolf SSN21 18 Jahre 3 Monate her #14004
  • RAMIUS
Soo, Jetzt nochmal ein Nachtrag,
hab in der Mittagspause leider nicht mehr geschafft.
Wie oben zu sehen habe ich ein 70mm Abflußrohr in die Hülle eingesetzt
und den Spalt mit Epoxydharz aufgefüllt. Bekommt man eine Wandstärke
von eta 4,5mm. Das ist schon schön stabil. Bevor ich mit Harz aufgefüllt
habe , legte ich noch ein Kabel vom Turm bis fast ans Ende des Druckkörpers
um den Turm beleuchten zu können.
Auf dem nächstenBild sieht man das Rumpf Vorder- u. heckteil noch ohne
Verschlußring.
Den Verschlußring habe ich mit dem Motorspannt integriert.
Ein Freund hat mir das Ding nach einer Zeichnung freundlicherweide aus
Alu drehen lassen. Er ist Ausbilder bei RWE-Power, danke nochmal.
Dann wurde der Motorspannt / Verschlußring verklebt und die Bohrungen
vorgenommen. ( Ohne Standbohrmaschine ziemlich blöd).
die Bohrungen hätte ich auch früher machen können, aber ich konnte noch nicht abschätzen wohin. Naja , hat ja ganz gut geklappt.
Man muß halt Kompromisse machen wenn der Entsprechende Maschinenparkfehlt. Aber es wird.
Anschließend wurde das Ruderkreuz eingeharzt welches ich aus 1,5mm
Messingblech gesägt habe. An die Kante habe ich jeweils ein Stückchen
Messingrohr ( 2 mm ) gelötet, die Ruderblätter bekommen die Gegenstücke und werden verstiftet, Scharnier feddich.
Nun mal einkleiner Blick aufs Technikgerüst/ Heckteil.
Der Motor, Welle, Simmerring, Stopfbuchsen und Ruderanlenkung sind
soweit montiert , bald kann ich nen Dichtigkeitstest in der Wanne starten.
So, jetzt nochn Blick auf Bug und Turm.....
und abend mit Beleuchtung !
Die 3mm Leds vorne im Sonardom ( 2 pro Seite ) hab ich in Messinsrohre
geklebt und die Rohre schräg abgeschnitten und mit dem Dom plangeschliffen. Sieht geil aus wie ich finde.
die Back u. Steuerbordlampen sind innen inden Turm geklebt und der Ausschnitt im Turm wurde mit Harz aufgefüllt und Plangeschliffen.
In
m Schnorchel verrichtet ne blaue 3mm Led ihren Dienst. Zwar nicht Original aber ich find es macht sich ganz gut so.
So, ds wars erst mal. Ich hoffe das mit den Bildern hat einigermaßen geklappt und konntet mir halbwegs folgen.
Bei Fragen, Kritik, Anregungen.... nur zu.
( Aber seid nachsichtig, es ist mein erstes U-boot und es ist ja kein
Fertigbausatz. Der kam ja erst später auf den Markt.)
Gruß an alle Kapitäne
Uwe
( Schiet , die Reihenfolge der Fotos ist falsch ! Wat sollet, bei nächsten
mal wied alles besser.)
Trumpeter Seawolf SSN21 18 Jahre 3 Monate her #14013
  • RAMIUS
Hallo nochmal !
Ist mein Beitrag so chaotisch, daß niemand was dazu schreibt?
Schade eigentlich.
Trumpeter Seawolf SSN21 18 Jahre 3 Monate her #14014
  • mad-p
  • mad-ps Avatar
Schöner Bericht. Bitte weitermachen!
Ich will im Winter auch eine Seawolf umbauen. Mir fehlt jedoch noch eine Bezugsquelle für den Verschluß. Soll die Seawolf Statisch oder dynamisch tauchen?
Mathias
Fertig: Dulcibella
Trumpeter Seawolf SSN21 18 Jahre 3 Monate her #14017
Hi RAMIUS
ist ein sehr gut beschriebener Baubericht und gute lösungen
für das kleine U-Boot.
Hatte es auch einmal aber wegen der vielen Probleme,
ist irgenwie alles so klein, dann abgegeben.
Gruß . . . und Bitte weiter so . . . Heizer
Trumpeter Seawolf SSN21 18 Jahre 3 Monate her #14061
  • RAMIUS
@ Mad - P
Mein Bootsoll erstmal dynamisch tauchen, damt ich mal ein paar Erfahrungen
sammeln kann. Ist schließlich mein erstes richtiges U-boot-Projekt.
Wegen dem Drehteil für den Verschluß kann ich nur sagen, wenn mein Bekannter
nicht geholfen hätte, dann Hatte ich den Verschluß vielleicht laminiert oder aus Harz gegossen. zB Druckrohr einfetten und unten verschließen ,dann Harz rein.
Durch das Einfetten sollte sich das gegossene Teil gut lösen. Nur so ne Idee.
Noch ein Tipp. Ich habe am Wochenende festgestellt, daß das Heck ganz schön tief
im Wasser hängt. Liegt an dem Aludrehteil, hat doch ganz schön Gewicht, soll
man nicht unterschätzen. Werde den Hintern mit Auftriebskörbern etwas anlupfen
und vorne muß eh noch Blei rein, dann wirds passen.
Wenn du die Trumpeter auch bauen möchtest auf der Homepage von LECMA-RC gibts ne Bauanleitung zum downloaden mit Fotos.
Gruß Uwe.
@ Heizer
Danke für die Blumen. Werd weitermachen.
