Tauchprobleme bei Trumpeter Seawolf 17 Jahre 11 Monate her #15384
  • RAMIUS
  • RAMIUSs Avatar Autor
Mahlzeit,
Habe gestern erste Fahrversuche gestartet, Trimmung optimiert etc.
Dabei fiel mir auf , daß die Seawolf beim Abtauchen (dynamisch) nicht so recht tauchen möchte. Der Hintern kommt dann etwas aus dem Wasser und die Schraube(40mm) zieht Luft.
Ich hab das Boot schon so getrimmt, daß das Deck gerade so vom Wasser
überspült wird.
Hilft da vielleicht ne Kortdüse, damit der Prop nicht so schnell Luft zieht?
An der Motorleistung liegts nicht (500 Bühler 12V), denn bei neutraler Ruderlage neigt das Boot schon abzutauchen, so bin ich dann auch mal getaucht.
Wenn ich rückwärts fahre, taucht das Heck sofort ab, komisch.
Vielleicht habt ihr ja ( wie immer ) ein paar Tips für mich.
P.S. Ich mach mal ein Bild vom Heck / Ruderanlage zur besseren Beurteilung.
Bis dann ,
Uwe
Bild vom Heck 17 Jahre 11 Monate her #15386
  • RAMIUS
Hier das Bild vom Heck, vielleicht hilft es bei der Problem Analyse.
Tauchprobleme bei Trumpeter Seawolf 17 Jahre 11 Monate her #15395
  • Akula II
  • Akula IIs Avatar
Ich denke es ist normal bei einem Dynamiker, wenn man Tiefenruder
nach unten gibt das, sich das Heck etwas anhebt und die Schraube Luft
zieht. Du solltest das Tiefenruder nach oben stellen, damit das Heck nach unten geht, Gas geben und dann abtauchen.
Gruß, Reinhard.
Tauchprobleme bei Trumpeter Seawolf 17 Jahre 7 Monate her #16619
ich glaube, deiner Schraube würde eine Verwindung der Blätter und eine Profilierung ganz gut tun, das hebt den Wirkungsgrad der Schraube nochmal ziemlich.
Wenn du Probleme damit hast, sag Bescheid, dann helfe ich dir, die Berechnung an sich ist ganz einfach, nur die Formeln zu finden ist knifflig.
Tauchprobleme bei Trumpeter Seawolf 17 Jahre 7 Monate her #16639
  • RAMIUS
@ Dominik !
Danke für deinen Tipp und die angebotene Hilfe.
Ich werde es ausprobieren und wenn nötig auf Deine Hilfe zurrückgreifen.
Ich muß aber jetzt erstmal die Karnevalstage verdauen, ist bei uns im
Rheinland schon recht heftig :-) !!
bis bald !!
Tauchprobleme bei Trumpeter Seawolf 17 Jahre 7 Monate her #16643
Hallo Ramius,
hat der Seewolf nicht eine Kortdüse ?
Bei Tiefenruderstellung unten hebt sich das Heck an. Abhilfe langsam auf tiefe gehen oder den Tipp von AkulaII probieren. Hast du einen Lageregler im Boot?
