Aufbau Smit Finland 17 Jahre 11 Monate her #15865
  • Chris75
  • Chris75s Avatar Autor
Hier noch eine Ansicht im weiteren Bauabschnitt :oops:
Aufbau Smit Finland 2 17 Jahre 11 Monate her #15866
  • Chris75
Und noch eine weitere Ansicht während des zusammenbau der Smit Finland
Schleppwinde 17 Jahre 11 Monate her #15937
  • Chris75
Diese Schleppwinde besteht nur aus dem Holzbausatz der mit dabei war.
Einige bauen diese Schleppwinde funktionsfähig, vielleicht werde ich dieses mal durchführen wenn ich ein neuen Hafenschlepper bauen will oder wenn ich mal dazu kommen soll.
Radaranlage 17 Jahre 11 Monate her #15938
  • Chris75
Bei der Radaranlage habe ich einfach die ABS Hälften bearbeitet, gefüllt mit 2 Komponenten Kleber zusammengeklebt.
Anschließend wurde eine Bohrung eingebracht und das ABS Rohr eingeklebt.
Die weitere Planung sieht so aus, das ein MS Rohr eingelötet werden soll in das MS Drehteil (angebracht an dem Radar selber).
In das MS Rohr wird eine MS Stange eingelötet und von oben durchgesteckt wenn das ABS Rohr sicher befestigt worden ist auf dem Steuerstand.
Hier muss ich mir noch Gedanken machen, wie ich am besten den Antrieb aufbaue für die Radaranlage.
Hat hier irgend jemand eventuell eine andere Idee wie man am besten die Radaranlage aufbauen und in eine Drehbewegung versetzen kann :?:
Über Antworten, Anregungen; Ideen; Tipps würde ich mich freuen :!:
Funktionsprinzip Radaranlage 17 Jahre 11 Monate her #15939
  • Chris75
Hier zeige ich euch, wie mein Funktionsprinzip ungefähr aussehen & evtl. auch funktionieren soll.
Einzelteile Radaranlage 16 Jahre 6 Monate her #22388
  • Chris75
Um die Radaranlage entsprechend auch in Funktion zu setzen, kam ich nach ganz langer Pause und etlichen Verhinderungen auf die Idee, Drehteile aus Alu herzustellen.
Die Drehteile dienen später dazu einmal das Radaroberteil zu tragen und die Antriebswelle aufzunehmen so dass das Radaroberteil auch in eine Drehbewegung versetzt werden kann.
Ebenfalls wurde ein Standfuß hergestellt.
Der Standfuß wird mit einer entsprechender Kernbohrung versehen, so dass die Antriebsstange vom Radaroberteil durchgeführt werden kann.
Der Standfuß wird dann in das Kunststoffrohr eingeklebt.
Vor dem einkleben sollte man nur überprüfen, ob nicht eventuell das Kunststoffrohr noch eingekürzt werden muss.
