DELTA 17 Jahre 1 Monat her #16172
  • Helmut
  • Helmuts Avatar Autor
Möchte euch mein neues Projekt vorstellen.
Meine neue DELTA.
Habe schon einige DELTAS gebaut aber so eine noch nicht.
Es wird ein Einzel stück.
Die DELTA ist ca. 30 mm länger.
Alle scheiben werden richtig versraubt.
Die Schrauben sind 1,2 mm also etwas größer als die Schraubenköpfe von Brüggen.
Die Schrauben sehen auch besser aus kommt dem Original deutlich näher.
Der Tauch sack ist auch größer ca. 800 bis 1000 ml.
Den Technik schlitten kann man heraus nehmen ohne das die Kabeln von der Beleuchtung dran hängen und stören.
Auch außerhalb werden noch einige Unterwasser und einiges mehr dran gebaut.
Mein ziel ist es die DELTA höher aus dem Wasser zu bekommen.
Durch die 30mm mehr länge wird sich auch das Fahrverhalten bessern.
Wenn sie fertig ist werde ich sie auch wieder verkaufen.
Wenn jemand daran Interessiert ist einfach nach fragen.
Wenn sie fertig ist werde ich natürlich noch Fotos reinsetzen.
Gruß Helmut
DELTA 17 Jahre 1 Monat her #16301
  • Helmut
Die DELTA ist fertig.
Sie ist 30 mm Länger.
Polierte laufbleche.
Messing Schraube.
Noch mehr Beleuchtung.
Und die größeren Schrauben sehen super aus.
DELTA 17 Jahre 1 Monat her #16302
Sieht klasse aus :!:
Hast du von der Beleuchtung auch noch ein Bild. Wenn du schon schreibst, dass du noch mehr Beleuchtung eingebaut hast, dann will man das natürlich auch sehen :wink:
DELTA 17 Jahre 1 Monat her #16303
  • ub.1
  • ub.1s Avatar
Edel, edel! :up: Wirklich klasse gemacht. Die vielen Details machen das Ganze sehr realistisch.
Gruß, Hartmut
DELTA 17 Jahre 2 Wochen her #16514
  • Jörn
  • Jörns Avatar
ein Bild in voller Beleuchtung wäre wirklich interessant, vielleicht kannst du da ja mal eins reinstellen..
mfg,Jörn
DELTA 17 Jahre 2 Wochen her #16515
  • Helmut
O.K hier die gewünschten Fotos
