Low Cost U-Boot in Anlehnung an den Molch 14 Jahre 10 Monate her #20888
  • Exocet00s Avatar Autor
da ich momentan ein Bauverbot an der meiner 2540 habe, dachte ich mit, baust du mal was kleines...
Am Anfang stand die Idee eine Revell U-212A umzubauen, was ich dann doch lieber wegen den X-Rudern gelassen habe.
Bevor ich mit dem momentanen Baustand fortfahre...mal ein paar CAD Zeichnungen, wie es mal aussehen soll.
Wie gesagt, nur in Anlehung an den Molch...
Größe liegt bei etwa 37-38cm.
Bilder vom Bau kommen morgen...
Dennis
Low Cost U-Boot in Anlehnung an den Molch 14 Jahre 10 Monate her #20894
Warum denn Bauverbot, zu teuer?
Deim Vater meinte nach Kaiserslautern, ich solle dir helfen.
Willst die Bug- und Heckstücke für den Zaunkönig immer noch haben, oder bekommst du endgültiges Bauverbot, wenn du noch was anschleppst?
Low Cost U-Boot in Anlehnung an den Molch 14 Jahre 10 Monate her #20897
Das Problem liegt an dem Geld, was ich ausgegeben hatte...aber naja es wird weitergehen. Bauverbot liegt nur für die 2540 vor.
Demnächst geht es dann an mein Abschlussprojekt für die FOS, eine Art ROV. Ich hab dann ja bis Mitte nächsten Jahres Zeit.
Die Bug- und Heckstücke hätte ich gerne, wäre toll, wenn du die laminieren könntest. Hat aber noch Zeit.
So jetzt mal weiter zu meinem kleinen Projekt...der Regler ist angekommen. Recht winzig mit nur 13x9x2,5mm und dazu noch bis zu 1,8A Motorstrom auf Dauer. Kurzzeitig bis zu 8A :lol:
Motor: Aus einem alten Servo
Servos: HS-55 (werden evtl. noch gegen kleinere getauscht)
Regler: ER100 ( www.1zu87modellbau.de ; 10€)
Spanten: Aus Platinenmaterial (alle einzeln mit der Laubsäge ausgesägt)
Endkappe: 10mm Plexiglas (gedreht von Dominik, vielen Dank nochmal an der Stelle)
Bug-Heckkappen: geteilter Tischtennisball
Propeller: Revell U 212A
Akku: 2S 900mAh mit UBEC (Spannungsregelung auf 5V oder 6V)
Gesamtkosten liegen für mich bei momentan etwa 15€, mehr wird auch nicht werden. Den Rest hatte ich noch rumliegen.
Gebt mal bitte ein paar Kommentare, was ihr davon haltet.
Dennis
Low Cost U-Boot in Anlehnung an den Molch 14 Jahre 10 Monate her #20913
Ich würde ja eine Art Mini-Subdog bauen, dann hat der Motor nicht so viel zu schaffen.
Und ich würde auch eine andere Schraube draufmachen, die Schraube von Revell mag viel hermachen, ist aber nicht dafür ausgelegt ein Modell anzutreiben, von Kollisionen ganz zu schweigen.
Low Cost U-Boot in Anlehnung an den Molch 14 Jahre 10 Monate her #20914
Irgendwie ist das immer die gleiche Ansicht. Mach doch mal Detailaufnahmen. Wie wirst du das Servogestänge und die Welle abdichten?
Low Cost U-Boot in Anlehnung an den Molch 14 Jahre 10 Monate her #20915
Mini-Subdog hatte ich auch überlegt, allerdings kann man das ja später immernoch einmal machen. Dafür müsste ich auch wieder andere Elektronik einbauen und eine richtige Welle reinmachen.
Für die Abdichtung der Welle werden einfach nur zwei Stellringe, Fett und etwas Spritschlauch verwendet.
Die Servogestänge werden außen mit 5mm Moosgummi und innen mit 2mm Moosgummi abgedichtet. Der Zwischenraum wird noch mit Fett gefüllt.
Ich denke diese Maßnahmen sollten für 1-2m reichen. Ist ja mehr ein Schwimmbaduboot.
Die Detailfotos werden nix wegen meiner Kamera. Näher, dann wirds unscharf.
