Low Cost U-Boot in Anlehnung an den Molch 16 Jahre 8 Monate her #20918
Das Servogestänge kannst du auch mit Schrumpfschlauch abdichten. Den Übergang von Schubstange ins Führungsröhrchen mit Öl einpinseln und dann Schrumpfschlauch drüberschrumpfen. Wenn du alles richtig gemacht hast geht die Schubstange leichtgängig und ist perfekt dicht. Wenn das mal undicht sein sollte ziehst du einfach nen neuen drüber
Low Cost U-Boot in Anlehnung an den Molch 16 Jahre 8 Monate her #20935
Stefan, hast du mal getestet, bis zu welcher Tiefe das dicht ist?
Das wäre für mich eine echte Alternative.
Low Cost U-Boot in Anlehnung an den Molch 16 Jahre 8 Monate her #20936
Kaiserslautern, bis ganz nach unten.
Aber da würde ich mir wirklich keinen Kopf drum machen. Bei der winzig kleinen Fläche hast du kaum Kräfte, und wenn die Überlappung des Schrumpelschlauches so 5mm beträgt hast du reichlich Dichtfläche.
Low Cost U-Boot in Anlehnung an den Molch 16 Jahre 7 Monate her #21145
  • Exocet00s Avatar Autor
So, es geht weiter...
Die Ruder wurden ausgesägt und verklebt. Die beiden Endkappen wurden verklebt.
Jetzt werden noch die Ruderanlenkungen gemacht. Und auf einen neuen Empfänger gewartet. Ich hab mir einen 5 Gramm Empfänger für 8€ bestellt. 8)
Dann hab ich noch ein paar Fragen an euch, bezüglich der Lackierung und des Turms. Was haltet ihr für das beste? Es soll so asussehen, als ob es solch ein U-Boot schoneinmal gegeben hat. :wink:
Dennis
Low Cost U-Boot in Anlehnung an den Molch 16 Jahre 7 Monate her #21147
  • kleinerschelm
  • kleinerschelms Avatar
Exocet00 schrieb: Es soll so aussehen, als ob es solch ein U-Boot schoneinmal gegeben hat.
Wie sieht denn ein U-Boot aus was es schon einmal gegeben hat?
Bzw. wie sieht ein U-Boot aus was es [color=red:80152241e3]NICHT[/color:80152241e3] schon mal gegeben hat?
Low Cost U-Boot in Anlehnung an den Molch 16 Jahre 7 Monate her #21148
  • kleinerschelm
Bzw. wie sieht ein U-Boot aus was es [color=red:bbbbbf1a0e]NICHT[/color:bbbbbf1a0e] schon mal gegeben hat?
