Einzelteile Radaranlage 16 Jahre 6 Monate her #22387
  • Chris75
  • Chris75s Avatar Autor
Um die Radaranlage entsprechend auch in Funktion zu setzen, kam ich nach ganz langer Pause und etlichen Verhinderungen auf die Idee, Drehteile aus Alu herzustellen.
Die Drehteile dienen später dazu einmal das Radaroberteil zu tragen und die Antriebswelle aufzunehmen so dass das Radaroberteil auch in eine Drehbewegung versetzt werden kann.
Ebenfalls wurde ein Standfuß hergestellt.
Der Standfuß wird mit einer entsprechender Kernbohrung versehen, so dass die Antriebsstange vom Radaroberteil durchgeführt werden kann.
Der Standfuß wird dann in das Kunststoffrohr eingeklebt.
Vor dem einkleben sollte man nur überprüfen, ob nicht eventuell das Kunststoffrohr noch eingekürzt werden muss.
