A 17 Södermanland 15 Jahre 10 Monate her #24972
  • Krudell
  • Krudells Avatar Autor
Hallo Stefan,
Hatte ein 50er PVC Rohr vorgesehen mit einer länge von 210mm, ich denke mit einem Kolben mit nur einem O Ring komme ich hin (Durchmesser 46mm) ich benötige ja keinen Gewindestab da das System über eine Rollenpumpe betrieben wird. Bin nur nicht ganz sicher ob ein PVC Rohr sauber genug gearbeitet ist?
Sollte jemand einen Tank in dieser grösse verkaufen, her damit.
:D
Ein U-Boot das nicht taucht taucht nichts!
A 17 Södermanland 15 Jahre 10 Monate her #24975
Der Kolben wird aber schon was breiter werden da der ansonsten im Rohr kippen kann. Du brauchst also ausser einem O-Ring noch einen Führungsring in einem gewissen Abstand zum O-Ring.
Gute Erfahrung mit Tauchtankrohren aus Kunststoff hab ich mit den Marley Rohren gemacht. Aber nicht die grauen sondern die braunen! Allerdings haben die 50mm innen, wirst du in deine fertigen Spanten also nicht reinbekommen
A 17 Södermanland 15 Jahre 10 Monate her #24977
  • Krudell
Leider ist 50mm aussen das maximum das ich verbauen kann, hatte sonst immer eine 120ml Blasenspritze genommen. Aber leider reicht das Volumen nicht aus, eine Kolbenführung gegen das kippen habe ich immer aus ABS gefertigt.
Grüsse
Chris
A 17 Södermanland 15 Jahre 10 Monate her #24978
Hast du ne Zeichnung vom Kolben?
A 17 Södermanland 15 Jahre 10 Monate her #24985
  • Krudell
on the way.............
A 17 Södermanland 15 Jahre 10 Monate her #24992
  • Uwe
  • Uwes Avatar
Hallo Chris,
kann Dir ein 50mm Alurohr oder Edelszahl schicken mit glaube 2mm Wandung .Wandung muß ich aber noch mal genau messen.
Gruß Uwe
