Es wird Königlich Part 2 15 Jahre 11 Monate her #25254
  • Helmut
  • Helmuts Avatar
Hallo Pascal
Eine Frage wie kommst Du an meine Fotos?
Gruß Helmut
Es wird Königlich Part 2 15 Jahre 11 Monate her #25255
  • u707
  • u707s Avatar Autor
Hallo Helmut
Welche Fotos? Die am Anfang? Wie beschrieben, habe ich das Modell bei ebay gekauft und dieses sind die Fotos welche bei ebay zum Modell zusehen waren.
Dann ist das wohl dein Modell welches ich überarbeite?
Gruss Pascal
Es wird Königlich Part 2 15 Jahre 11 Monate her #25278
  • u707
Nun etwas zum Plexiglasrohr. Das Rohr ist 750mm lang und hat einen Innendurchmesser von 104mm. Wie beim alten Druckkörper werde ich auch hier, in der Mitte links und rechts ein U-Profil einkleben wo ich dann als Technikgerüst eine 5mm Dicke PVC Platte einschieben kann.
Mit hilfe einer Aluleiste konnte ich die U-Profile leicht einkleben.
Nach dem einkleben, habe ich mich entschlossen für die Optik, einen streifen Schwarz zu spritzen damit man den Kleber am U-Profil nicht sieht.
Es wird Königlich Part 2 15 Jahre 11 Monate her #25336
  • u707
Das Technikgerüst aus 5mm Pvc-Platte. Habe mal alle wichtigen Komponente draufgelegt. Als Tauchtank dient nun ein 750ml Engel-Kolbentank mit der neuen CTS Steuerung. Vorne der Lipo und hinten die zwei Servos für die Ruder.
Es wird Königlich Part 2 15 Jahre 10 Monate her #25587
  • u707
Weiter gehts mit dem Technikgerüst:
Die drei Halter oben stützen den 750ml Engeltank und die zwei Halter unten werden an die Grundplatte geschraubt, so wird der Tank geklemmt.
Es wird Königlich Part 2 15 Jahre 9 Monate her #26004
  • u707
Hallöchen
Wollte mich mal wieder zuwort melden. Auch hier ging es wieder ein Stück weiter :)
Nun habe ich auch die 3 Servos für die Ruder eingebaut, sowie den Akkuhalter. Durch den vorderen Deckel, kann ich nun einfach das Akkupack herausdziehen. Das Akkupack läuft in einer Führung und hält durch die 4mm Goldkontakte.
Als nächstes werde ich dann den Rumpf etwas überarbeiten.
