Patrick Henry neuaufbau 20 Jahre 9 Monate her #2821
  • wolle991s Avatar Autor
Hallo Leute,
hier einige Bilder meines Stevenrohres mit Lager und Abdichtung für meine Patrick Henry
Wolfgang
Patrick Henry neuaufbau 20 Jahre 9 Monate her #2853
Hier einige Bilder von der Ruderanlage.
Im Heck sind Klötze für die Ruderanlage mit UHU Plus endfest 300 eingeklebt.
Das Basismaterial für die Ruder ist Lexan.
Die Ruderanlenkung muß so gemacht werden,das die Motorwelle nach hinten durchlaufen kann.Die Schraube dient zur Befestigung des unteren Seitenruders.
Wolfgang
Ruderanlage 20 Jahre 9 Monate her #2872
Nachdem die Teile miteinander verbunden sind kann die Grundplatte mit den Tiefenrudern und dem unterem Seitenruder verschraubt werden.
Danach kommt das obere Seitenruder dran.
Es wird mit einem 3mm Vierkant in die Vertikale Achse gesteckt und somit kann das hintere Deck abgenommen werden ohne Stellringe abzuschrauben.
Wolfgang
Patrick Henry neuaufbau 20 Jahre 9 Monate her #2877
In die Heckabdeckung ist das obere Seitenruder eingeklebt . Auf den anderen Bildern sieht mann das die obere Ruderanlenkung in das Vierkantrohr eingreift.Das untere Seitenruder ist nur durch einen Schlitz im Rumpf nach aussen geführt. Die Abdeckung wird seitlich mit zwei M 2 mm Schrauben befestigt.
Wolfgang
Patrick Henry neuaufbau 20 Jahre 9 Monate her #2879
die Ruder profiliert und eine Grundierung aufgetragen lässt alles etwas besser aussehen.Die Oberflächen müssen noch gespachtelt ,geschliffen und endlackiert werden dann ist das Thema Ruderanlenkung erledigt.
Wolfgang
Motorspannt und Deckelauflagefläche 20 Jahre 8 Monate her #3028
Moin,
heute wurde der Heckspannt angepasst.Er ist aus 8mm Lexan und passt perfekt.Nächste Woche werden die nötigen Löcher für Welle , Stopfbuchsen,Wasserzuleitung für die Kolbentanks und den Anschluß für den Druchsensor gebohrt.
Die Dichtfläche für die Deckeldichtung ist so schief das mann auffüttern muß,die inneren Kanten sind ca.3mm tiefer wie die äusseren.
Die Fläche wurde mit UHU endfest 300 und Baumwollflocken ausgefüllt und mit einem ca.15 mm Deckel abgedeckt.Damit es plan wir ist das ganze mit ca. 10 Kg belastet.
