Turmmechanik 20 Jahre 8 Monate her #2929
Für was ist das gut?
Nur zum Ansehen oder saugst du damit Luft an?
Turmmechanik 20 Jahre 8 Monate her #2930
  • darvinios Avatar Autor
Hallo Philipp
Oben auf dem Turm das soll das Sehrohr sein und dieses wird durch über oder Unterdruck ein und ausgefahren
An das untere Ende der Spritze kommt der schlauch von der Pumpe die den Kolben hochdrückt oder runterzieht je nach dem in welche Richtung die Pumpe läuft. Aber die Spritze die du da siehst ist zu klein dafür.Auf den oberen Bildern ist ein funktionierendes Exemplar. :idea:
Turmmechanik 20 Jahre 8 Monate her #2931
  • Holger
  • Holgers Avatar
  • Dank erhalten: 6
gute Idee, sozusagen eine Hydraulik mit Wasser betrieben
Turmmechanik 20 Jahre 8 Monate her #2932
Also hat das nur einen optischen Zweck;
Gute Idee und so schön einfach :D
Turmmechanik 20 Jahre 8 Monate her #2933
Gute Idee Heinz :wink:
hatte auch schon mit Spritzen probiert, gingen aber zu hart,
die Lösung mit dem selbstgebauten Kolben prima,
nur wie sieht es aus wenn mehrere Sehrohre (Spritzen) hochgefahren werden mit dem verbinden der anschlüsse.
Solche Ideen braucht das Land :D
Gruß und weiter so . . . Heizer
Turmmechanik 20 Jahre 8 Monate her #2950
Hallo Heizer
Ich habe eine Rohrbiegezange für Bremsleitungen damit werde ich versuchen ein Messingrohr so zu biegendas es in der linie der Ausfahrgeräte sitzt , wenn alle hintereinander stehen umso einfacher.
Ich weiß noch nicht ob es funktioniert aber gedacht habe ich mir : Wenn man in das Messingrohr zB drei löcher bohrt die Düse der Spritze etwas kürzt und dann mit UHU Endfest 300 mit dem Rohr verklebt. Wenn man mehr Platz hat kann man auch vom Aquarium Zuberhör ein vierfach Verteiler nehmen( eine Zuleitund drei Ausgänge) und das ganze mit Schlauch verbinden. Bei der Patrick Henry ist das etwas Eng wenn man die höhe der Ausfahrgeräte zur Turm höhe vergleicht. Laut Plan 6,8 cm zur Turm innen Höhe von 10 cm.Da noch Schlauch im Bogen verlegen wird nicht funktionieren.
