Turmmechanik 20 Jahre 8 Monate her #2923
  • darvinios Avatar Autor
Eine einfache Lösung für die Turmmechanik ist der Einsatz einer Einweg-Spritze mit selbst gebautem Kolben. ( Das Orginal geht zu schwer).
Die Führung bekommt die Kolbenstange oben im Turm ( damit sie nicht seitlich kippt). Die Spritze wird einfach an den beiden Laschen mit dem Turm verschraubt.Somit kann der Kolben auch nicht nach oben raus, denn im Turm ist nur ein kleines Loch wo die Kolbestange durchpaßt.
Turmmechanik 20 Jahre 8 Monate her #2924
Als Antrieb dient eine Zahnradpumpe mit Zweikanal-Schalter.
Turmmechanik 20 Jahre 8 Monate her #2925
Der Vorteil : Schnell und einfach gebaut, wenig Technik , einfach herzustellen, wasser unempfindlich , braucht nicht viel Platz und man hat nur eine Durchfürung im Deckel für den Schlauch.
Turmmechanik 20 Jahre 8 Monate her #2926
So könnte das bei der Patrick Henry aussehen
Turmmechanik 20 Jahre 8 Monate her #2927
Von der Seite
Turmmechanik 20 Jahre 8 Monate her #2928
Von unten
Diese Spritze war zu klein ( Kolbenboden ) braucht zuviel Druck
