Neue Fotos vom Erprobungsträger 20 Jahre 8 Monate her #2941
  • Akula II
  • Akula IIs Avatar Autor
Mit der Bau geht es vorwärts, habe mal die aktuellen Fotos eingestellt.
Was meint ihr zu meinen Tauchtank?
Das ist ein normaler Tank der mit einer Pumpe geflutet und gelentzt wird
und über ein Schnorchel im Turm entlüftet wird, zusätzlich ist ein kleiner
Kolbentank der auf der Seite die in den Tank zeigt offen ist zur Trimmung
eingebaut.
Schöne Grüße, Reinhard.
Neue Fotos vom Erprobungsträger 20 Jahre 8 Monate her #2962
Hallo Reinhard
mit dem nach oben entlüfteten Tauchtank (ist es einer oder zwei) über eine Zahnradpumpe füllen ist klar, nur das mit dem Kolbentank der in den Tauchtank reingeht verstehe ich noch nicht ganz.
Nehme an es ist nur ein Tauchtank und der Kolbentank ist nur zum Trimmen für Balastwasser und der Schwerpunkt bleibt gleich ??????
Beim nächsten großen Russenboot möchte ich hinten und vorne je einen großen Tauchtank mit einer (oder 2.) Zahnradpumpe(n) füllen und in der mitte einen Tauchbeutel (ca.500ml) zum Trimmen einbauen.
In der Praxis ist es dann so, beim ersten Wassern werden die beiden Tanks Voll geflutet und danach der Tauchbeutel mit ca.400ml Wasser gefüllt damit das Boot gerade noch mit etwas Restauftrieb am Sehrohr hängt.
Der Tauchbeutel bleibt dann so getrimmt und nur die großen Tanks werden geflutet oder gelenzt, will man das Boot auf Grund legen kommt nur noch etwas Balast Wasser in den Beutel.
Will damit zeigen das es auch bei manchen großen U-Booten einfach und Billig geht, viele suchen so eine lösung.
Gruß . . . Heizer
Neue Fotos vom Erprobungsträger 20 Jahre 8 Monate her #2969
  • Akula II
Vom Prinzip her ist deine Idee ähnlich wie meine, nur das ich aus Platzgründen und weil ich kein großes Tankvolumen brauche
(ca. 0,5 Liter) nur einen Tank verwende und ich einen Kolbentank zur Trimmung (Gewicht) einbaue ca. 100ml .
Da Tauchtank und Trimmtank möglichst genau im Verdrängungsschwerpunkt liegen sollen habe ich beides miteinander kombiniert, zusäzlich brauche ich nur eine Zuleitung und Entlüftung.
Habe versucht eine Zeichnung einzufügen hat aber nicht funktioniert.
Sobald ich die Konstruktion fotografiert habe werde ich sie einstellen.
