Skipjack 1:72 9 Jahre 9 Monate her #35407
  • eddy2011
  • eddy2011s Avatar Autor
Moin.
Will mal das Thema hierher verlegen und sowas wie einen Baubericht verfassen.
Dieser erste Teil zeigt bisherige Arbeiten am Rumpf:
für die Turmtiefenruder sowie Seitenruder sind Messinghülsen als Lager eingeklebt, den Bereich des Decks, auf dem später der Turm sitzt, habe ich mit diversen Löchern versehen, so dass der Turm freidurchflutet wird, selbiger bekommt später oben auch Entlüftungslöcher, unten habe ich ihn vollständig geöffnet/ausgefräst.
Die Ruder habe ich ebenfalls allesamt mit Epoxy ausgegossen (sind auf den Bildern nicht zu sehen).
Die oberen Rumpfviertel sind schonmal angeschliffen, die unteren, bereits verklebten sind noch im Originalzustand. Nach wie vor überlege ich weiterhin, wie ich die Rumpftrennung optimalerweise gestalte (Der Druckkörper hat keinen Bajonettverschluß, sondern soll gesichert in den Rumpf eingelegt werden, Dichtung natürlich mit O-Ringen).
Desweiteren habe ich auch schonmal eine Wellendurchführung aus Hülsen, Kugellager und wasserseitigem Simmering hergestellt, das wird dann in den Enddeckel des Technikgerüstes vergossen, ebenso die achtere Wellenlagerung (Gleitlager eingepresst in passende Messinghülse). Dazwischen kommt noch ein weiterer Lagerbock bzw. ein Spant samt Gleitlager, die Welle soll trennbar sein, ebenso die Ruderanlenkungen zwecks Wartungsarbeiten etc.
Gruß Klaus
Edit: Bilder lege ich abermals in ein Album in meinem Profil!
Moebius/Revell SKIPJACK 1:72
Re: Skipjack 1:72 9 Jahre 9 Monate her #35408
  • M1058
  • M1058s Avatar
eddy2011 schrieb: Moin.
Wo da? Wie komm' ich dahin?
Skipjack 1:72 9 Jahre 9 Monate her #35409
  • eddy2011
Einfach in einem Beitrag von mir auf den blauen Button "Album" klicken
Klaus
Skipjack 1:72 9 Jahre 9 Monate her #35410
  • matti_sh
  • matti_shs Avatar
Sieht sehr sauber aus. TOP !!!
Aber warum nicht gleich den Druckkörper fest einbauen und mit Bajonett
versehen?
Ich mache so etwas grade bei einem VII c der Graupner Premium-Line.
Skipjack 1:72 9 Jahre 9 Monate her #35411
  • eddy2011
Moin.
Habe mir einen Verschlussdeckel drehen lassen.
So habe ich das für mein IXc auch gemacht, hat einwandfrei funktioniert und ist dicht, von der Handhabung auch in Ordnung - so dachte ich "never change a winning team".
Ich weiß halt auch noch nicht, wie ich den Rumpf teile/öffnen will später, deshalb auch wäre Bajonett möglicherweise nicht in Frage gekommen.
Klaus
