Plexiboot 20 Jahre 8 Monate her #3242
  • Sea Tiger
  • Sea Tigers Avatar Autor
Habe heut mittag mal angefangen mit dem Technik gerüst meines Plexibootes.
Brauche ja noch was für den Saison anfang :D
Denke dass ich recht schnell fertig sein werde .Hab hier schon das Alu für die Enddeckel liegen .
Befeuert wird das Teil mit 20 Zellen ( 2x10 Stück parallel) und als Motor kommt ein LRP Truckpuller ´mit ner 45 er Dreiblat schraube rein.
Dürfte damit wohl recht zügig durchs Wasser gehen .
Gruß Carsten
Plexiboot 20 Jahre 8 Monate her #3250
Hallo Carsten
sehr schönes Plexi-U-Boot und Technikgerüst.
Läßt du die Röhre durchsichtig und hast LED`s eingebaut :?:
Mit 10 Zellen ist der Truckpuller zu lahm,
bin jetzt in der Victor auf 12 Z. und ist noch nicht gerade schnell.
Genügen würde auch eine Stange mit 12 Zellen (Sub C 3700mAh)
der Truckpuller ist kein großer Stromfresser.
Bestimmt nicht schlecht wäre auch der Conrad
Torpedo E-Motor 800 oder 850, zieht aber um die 10 Ampere Strom
und ist sehr Groß, Erfahrungen mit den Motoren leider noch nicht.
Torpedo 800 Best.Nr. 22 23 78-31 34,95€
Torpedo 850 Best.Nr. 22 23 77-31 34,95€
Schau dir halt die Daten an bei Conrad
Grüße . . . Heizer
Plexiboot 20 Jahre 8 Monate her #3252
  • Sea Tiger
Hab grad mal in meine Krusch kiste geschaut , hab da noch einen Speed 600 bb Torque drin rumfliegen . Denk mal das der wohl auch gut laufen würde . Mit einer etwas entschärften 45 er dreiblatt ,schätz ich mal hällt sich der Strom auch noch in Grenzen . Aber mal sehen . Habe eben die Aluplatte rund gedreht . Heute abend mach ich dann die Endeckel .
Das Rohr bleibt durchsichtig und wird dann mit viiiieeeelllllenn grünen LED's beleuchtet .
Hoffe mal das ich das Teil bis zum 2 April noch ins Wasser bekomme . Dann ist bei uns im Verein Saison start .
Plexiboot 20 Jahre 8 Monate her #3254
Hallo Carsten
Das sieht bestimmt Suuper aus wenn der Druckkörper ausreichend beleuchtet ist.
Zum Motor, ich habe in meiner Düsseldorf zwei 700 Motoren und 40er Dreiblatt von robbe und ich mußte den Motoren eine Wasserkühlung verpassen weil sie zu heiß wurden.
Plexiboot 20 Jahre 7 Monate her #3332
  • Sea Tiger
Hab die Kiste eben mal ins Wasser geschmissen .
Ist dicht und liegt perfekt im Wasser . Jetzt muss ich nur noch auf meinen Regler und meinen Prop warten. Der wird diese Woche kommen .
Stell heute abend mal Bilder on .
Plexiboot 20 Jahre 7 Monate her #3348
  • Sea Tiger
Ok vieleicht nicht jedermanns Geschmack aber ich finds geil :twisted:
In Bug und Heck kommt dann je noch eine große weiße LED und dann leuchten die auch noch richtig schön grün
