Baubericht Hilfe zur Victor III von Kehrer 21 Jahre 4 Monate her #122
  • Heizers Avatar Autor
Baubericht Victor III von Kehrer.
Sehr schönes Russen U-Boot aber nicht so einfach zu Bauen.
Zuerst einmal ist der Kehrer Rumpf der Victor III in einem Stück Verklebt, was heiß er ist rundum geschlossen.
Turm, Ruder Blätter und Sonarboje liegen extra dabei.
Es gibt die Möglichkeit ihn Vertikal für einen Bajonett-Verschluß zu Trennen oder das Oberdeck abnehmbar zu machen, in beiden Fällen ist die Trennung mit einer kleinen Trennscheibe und Fräse selbst herzustellen, was nicht ganz einfach ist und eine ruhige Hand erfordert aber machbar. Im Angebot von Kehrer gibt es eine Passende Plexiglasröhre, wobei die Abdichtung und das Technikgerüst zu Bauen jedem selbst überlassen bleibt. Ich Verwendete eine Plexiglasröhre mit O-Ring Deckel Verschraubung.
Das meiste wird aus den Bildern deutlich, Hoffe ich zu mindestens.
Daten:
Antrieb 10 Zellen a. 5500 NI-MH
Motor Truckpuller von LRP 12 Volt
Sichelschraube 55 oder auch 60mm Durchmesser
Wasserbalast etwa 400ml bis zum abtauchen.
Tauchsystem mit Tauchbeutel und Zahnradpumpe sowie Servo zum Absperren des Schlauches.
Wichtig: Gestänge mit Stopfbuchsen von Norbert Brüggen abgedichtet, was anders Tau(g)cht meistens Nix.
Zu Empfehlen ist auch kein BEC vom Regler verwenden sondern eigene Empfängerstrom Versorgung, es gibt damit oft genug Probleme also nicht Empfehlenswert.
Um es einfach zu sagen, der Aufbau eines solchen U-Bootes noch dazu ohne Plan und Anleitung ist nichts für Anfänger (leider da ein schönes Boot) oder man tut sich schwer.
Baubericht Hilfe zur Victor III von Kehrer 21 Jahre 4 Monate her #123
Weitere Bilder
Baubericht Hilfe zur Victor III von Kehrer 21 Jahre 4 Monate her #124
Weiter Bilder
Baubericht Hilfe zur Victor III von Kehrer 21 Jahre 4 Monate her #125
Fertige Victor III
Baubericht Hilfe zur Victor III von Kehrer 21 Jahre 4 Monate her #126
hi hizer,
wie hast du das blei ausgerichtet? 50/50 vor bzw. hinter dem schwerpunkt?
muss das bei meiner neuen gato jetzt auch machen und weiß nich so recht wo ich wie anfangen soll.
Baubericht Hilfe zur Victor III von Kehrer 21 Jahre 4 Monate her #130
Wer ist hizer :twisted:
Zuerst einmal ist Walzblei, gibt es beim Dachdecker, sehr gut zu Verarbeiten, läßt sich mit dem Messer oder Schere schneiden und in Rundungen einlegen. Zur Gewichts verteilung, erst mal zugeben und dann immer in der Badewanne austrimmen bis Paßt. Klasse wenn man ein U-Boot in der Badewannengröße hat :D Bei einer Gato oder Typhoon (im Bau) haben wir dann ein Problem, was heist Blei mit zum See nehmen und dort Trimmen und im Winter ist das Wasser kalt brrr . . .
Heizer
