Farbtest 19 Jahre 8 Monate her #7074
  • Akula II
  • Akula IIs Avatar Autor
Seit zwei Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema U-Bootmodellbau.
Mittlerweile habe ich auch ein U-Boot gebaut, das von mir "Erprobungsträger" kurz ET gennant wird, dieses habe ich mit
Sprühdosenlack lackiert, Dunkelgrau und Rot und mit matten Klarlack überzogen.
Die Lackierung ist so weit in Ordnung, was mich daran stört ist das dieser Lack stark aufträgt und die Gravuren am Turm fast zu macht.
Vor ein paar Tagen habe ich mich dazu entschlossen einen Farbtest zu machen, mit Tamiya Acryllack, mit dem ein besseres
optisches Ergebniss zu erziehlen ist.
Jetzt geht es mir nur noch um die Haltbarkeit und Strapazierfähigkeit des Lacks, deswegen der Test.
Ich habe ein Stück KG-Rohr genommen und darauf einen Deckel graviert, dann etwas Spritzspachtel, darüber Lack, eine Mischung aus Dunkelgrau und Braun, die erste Schicht glänzender Klarlack, darauf Decals und
etwas Alterung, das ganze mit mehreren Schichten glänzenden Klarlack
versiegelt und zum Schluss noch eine Schicht matter Klarlack, alles mit Tamiya Acryllack.
Im Moment lasse ich den Versuch einige Tage trocknen, danach
wird das Testexemlar Wind und Wetter ausgesetzt und regelmässig
kontrolliert ob und was sich verändert, ich werde den Versuch mit
Fotos dokomentieren und darüber berichten.
Schöne Grüße, Reinhard.
Farbtest 19 Jahre 8 Monate her #7075
hallo Reinhard,
dann werd ich Deinen Test besonders im Auge behalten, bin ja selber gerade wegen geeignetem Lack auf der Suche.
Simulierst Du bei Deinem Test auch Grundberührungen o.ä. mechanische Belastungen?
Re: Farbtest 19 Jahre 8 Monate her #7076
  • Thor
  • Thors Avatar
Akula II schrieb: Hallo!
Supi, da triffst du ja bei mir genau auf den richtigen "Kopf" AUH :lol: .
Wollte auch den Tamiya-Acrylack verwenden, bin mir aber nicht sicher wegen der Haltbarkeit :?: .
Verstehe ich dich richtig du hast nicht mit einem Grundierer( dem weisen oder grauen) sonderen mit Lack gundiert?
Dachte eigentlich dass das Gruendieren sehr wichtige ist( gibt ja die Verbing zwischen Plastik und Lack an!) ?
Naja mal sehen wie wetterbestaendig die Lackierei ist.
Viele Gruesse.
Thor
Farbtest 19 Jahre 8 Monate her #7077
  • beaufort12
  • beaufort12s Avatar
Also, die Forderungen dünn zu Lackieren und gleichzeitig sehr haltbar zu sein widersprechen sich ein wenig. Vielmehr ist es doch einfacher danach zu fragen wie man Lackschäden schnell und einfach ausbessern kann, denn die kommen oder so.
Ich verwende Autoair Createx Wasserfarben, die ich mit der Airbrush aufbringe. Der Vorteil dabei ist, daß die Farben sehr schnell tocken sind und man so eine gute Verarbeitung erzielt. Außerdem wird durch die geringe Farbmenge die Lackschickt dünn gehalten. So entstehen bei Kratzern keine Krater, sondern man kann leicht und schnell beinebeln. Der Lack wird anschließend mit einem matten Klarlack versiegelt.
Grundieren sollte man aber auf jeden Fall das Verhindert Lackrisse, die durch unterschiedliche Oberflächenspannungen entstehen.
Farbtest 19 Jahre 8 Monate her #7091
  • Akula II
Der Test beginnt morgen am 01.12.06.
Damit möchte ich erstmal testen wie die witterungs bzw. nässebeständigkeit des Lacks ist, sollte das Ergebniss zufriedenstellend
sein werde ich damit meinen Erprobungsträger lackieren und in der
nächsten Saison die mechanische Belastbarkeit testen.
Ich habe das Rohr gut angeschliffen und mit Spritzspachtel "grundiert", ein besonderer Haftgrund ist nicht drauf.
Aber wie Beaufort12 schon sagt, egal welcher Lack, Beschädigungen lassen sich kaum vermeiden.
Die ausgebesserten Stellen sehe ich eher als natürliche Alterung.
Habe eine Ecke mit schwarzen Isolierband abgedeckt damit man einen besseren Vergleich hat.
Gruß, Reinhard.
PS: Ich habe wieder mein altes Problem und kann kein Bild einfügen.
Farbtest 19 Jahre 8 Monate her #7092
wie? is die Schaltfläche nicht da?
